Brak przełączenia benzyna - gaz
luksit.2911
Witam, mam problem z gazem a mianowicie z automatycznym przełączeniem z paliwa na gaz. Od razu po uruchomieniu zaplonu pika przy instalacji gazowej, miga lampeczka od gazu i nawet po przejechaniu 40 km auto jedzie dalej na benzynie. Po wylaczeniu zaplonu i ponownym uruchomieniu nawet po chwili znowu pika. Bezpiecznik zaraz za ukumulatorem sprawdzony i jest ok. Jakieś rady w związku z tym problemem? Dziękiz  góry za podpowiedź...
Edytowane przez luksit.2911
W zbiornik wchodzi lpg za okolo 90 pln a pikało że jest pusto jak byla połowa, zatankowałem za jakieś 50 pln i zbiornik był pełny. Może coś się zacięło przy zbiorniku,  ktos? cos? Tak z autopsji???
Wskazania ilości gazu na centralce czy na butli są tylko i wyłącznie informacją dla Ciebie, sterownik nic sobie z tego nie robi. Przełączanie na benzynę następuje po prostu wtedy, gdy ciśnienie gazu w układzie robi się za niskie. Przyczyn takiego spadku ciśnienia może być naprawdę wiele i dlatego trudno coś powiedzieć. Gazownik to raczej najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Może być to na przykład problem z padającym reduktorem, kończącym się elektrozaworem, czujnikiem ciśnienia, a nawet z zagiętym przewodem dostarczającym gaz ze zbiornika do reduktora.
Albo to czujnik temperatury przy reduktorze.Ostatnio wymieniałem w swojej lagunie.Pełny zbiornik gazu ,a mimo to  nie chciał się przełączyć.Diody na przełączniku migały tak jakby nie była osiągnięta temperatura wymagana do przełączenia.:rolleyes:
