Samochód gaśnie na biegu jałowym
Witam, mam dziwny problem z moją meganka. Tydzień temu jak temperatura była ok 25 stopni wg wskazań czujnika temperatury, wszystko było w porządku z samochodem. Teraz jak zaczęły się upały ok 38 stopni przy wrzucaniu na luz albo spadaja obroty do ok 500 albo samochód gaśnie na biegu jałowym. I dzieje się to tylko przy włączonej klimatyzacji. Bez klimy wszystko jest ok. Co dziwne dzisiaj jak trochę popadalo i temperatura spadła do ok 25 stopni wszystko było w porządku na włączonej klimatyzacji samochód nie zgasł ani obroty nie spadały. Co jest przyczyną? Przepustnica jest wyczyszczona, olej i filtry są nowe.
Cześć,
Podłączam się pod temat. Objawy te same tylko model M3 Grandtour 1.6 16V. Przy wysokich temperaturach, przy włączonej klimie na postoju wyrzuca komunikat ESP wyłączone i gaśnie silnik. Później odpala bez problemu. Słyszałem ze to może być brudna przepustnica, ale to nie potwierdzone.
Sprawdzić ;
    - stan czopów i klem akumulatora,
    - wartość napięcia na aku przy wrzucaniu na luz,
    - stan łączy pomiędzy alternatorem a akumulatorem ( Kontakt 60 ),
    - stan regulatora napięcia ( czy jest oryginał, właściwy dla tego alternatora )
   - stan łączy na sterowniku ECU i w UPC.
