Czujnik temperatury
Kolega pożyczył mi jakiegoś chińskiego kompa (Launch), żeby posprawdzać błędy w samochodzie. Komp nic nie znalazł, ale po wejściu w Live Data silnika, czujnik temperatury pokazuje -40C.
Co to może być za czujnik? Na wyświetlaczu nawigacji mam poprawną temperaturę, więc to nie ten. Czy to czujnik przy termostacie? Jest jeszcze jakiś inny?
To mogło być wskazanie czujnika temperatury paliwa. Jeżeli fabrycznie go nie ma to w parametrach silnika jest temperatura -40stC.
  • Zwycięzca 1
