Nie działa klima, czy to powód braku silnika recyrkulacji?
Cześć
Za schowkiem pasażera znalazłem tę wtyczkę nie wpiętą do niczego. Poduszka jest podpięta, włącznik po lewej stronie również. Kabelek jest żółto-czarny z wtyczką. Teraz jestem prawie pewien że jest to kabelek silnika recyrkulacji powietrza. Mam błąd "CIRCUIT MOTEUR RECYCLAGE" w Ddt4all który jest oznaczony jako bieżący.  Po dokładnym obejrzeniu zespołu wentylacji okazało się że silnik  ten jest po prostu wymontowany.
Klimatyzacja nie działa, wydaje się że sprzęgło się nie załącza. nie mam innych błędów. Czy brak tego silnika zablokuje działanie klimatyzacji? Czy ktoś mógłby wypiąć na chwilę wtyczkę u siebie i to sprawdzić? Czy może się tak zdarzyć że sprzęgło się zużyło wiec nie włącza klimatyzacji a komputer tego nie zasygnalizuje? nie ma błędów ciśnienia systemu klimatyzacji.  Czy w wypadku braku czynnika pojawiłby się jakiś błąd? Samochód od zakupu ma niesprawną klimatyzację.
pozdrawiam
