Problem z hamulcem i elektroniką
KrzywyG
Cześć, dziś wracając do domu ktoś zajechał mi drogę. Dałem ostro po hamulcach i zkleszczyło mi kola, później wydawało się że wszystko jest ok, ale nagle hamulec tak jakby się zaciął i ciągle był wciśnięty, później w samochodzie wyskoczył błąd o elektronice pokładowej, prędkościomierz przestał działać, esr i abs samo się wyłączyło i wycieraczki same zaczęły działać. Co może być przyczyną takiej awarii?
Po nagłym hamowaniu i tym zkleszczeniu auto jechało normalnie, aż nagle zaczęło samo hamować nie naciskając pedału. Pozycje pedału porównałem z drugą meganką i jest niżej niż powinien być. Koła same się blokują.
Analogiczny przypadek z laguny przy zadziałaniu ESP - uszkodzony blok hydrauliczny pompy ABS. To co jest niezgodne, to brak zmiany położenia pedału hamulca. Pozostaje Ci  wejść clipem w ABS i odczytać dane. W Lagunie czujnik ciśnienia w pozycji zerowej pedału pokazał jakąś wartość, która powinna być zerem. Lekko blokował jedno przednie koło. Reagował na zmiany wartości po przyciśnięciu pedału. Samochód miał wtedy ok 160 kkm i nigdy  nie miał zmienionego płynu hamulcowego.
Może u Ciebie jest inna przyczyna.
