Tani sposób na podnisienie mocy w K4M
Human Resources
Focus waży około 1100 kg, a fluence 1300 kg. Focus ma mniej elektroniki niż renault. A nie zapomniałbym trochę rdza zjadła focusowi więc jeszcze mniej waży:)
Regulamin pkt.5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Silniki bez turbiny mają bardzo małe możliwości "podkręcania". Koszty są względnie wysokie, a korzyści niemal nieodczuwalne. Średnio, koszt dopieszczenia K4M to 1000PLN, a zysk to kilka KM mocy i kilka Nm momentu obrotowego. Moim zdaniem, przy tym silniku jest to nieopłacalne - jest już bardzo dobrze zoptymalizowany fabrycznie.
Gość BlackRaven
Tak na przyszlość nowe auta mają większą moc ale tylko na papierze (teoretycznie słabsze i starsze jeżdżą dużo lepiej) silniki NA nie nadają się do modyfikacji,tzn. da się podnieść moc tylko nie będzie spełniał normy EURO 5 bo zazwyczaj takie są akoszt to kwota rzędu 10tys. zł
cięcie
trochę kitu wciskasz ale co tam...
tuning NA jest wiele trudniejszy niż turbo , ze względu na to ,iż po tuningu silnik NA traci swoje właściwości użytkowe tzn. brak wolnych obrotow , dziura w niskim-srednim zakresie obrotów , wysokie spalanie... itp.
najłatwiejszym sposobem w NA jest dolot i wydech.
ja u siebie w K4M mam założony kolektor wydechowy po przeróbce od Clio sport 2.0 (sonda przy wyjściu z głowicy) i jest zdecydowana poprawa.
dolot w K4M jest słabszy do zrobienia tj. kolektor plastikowy i nie ma zabardzo jak go obrobić. ale można założyć dBilasa który kosztuje majątek i mieć pare koników więcej.
potem wałki rozrządu z większym wzniosem zaworów i dłuższymi czasami otwarcia, zwiększenie kompresji i przepływów w głowicy w której drzemie największy potencjał.
w końcu w Clio 3 silnik K4M w wersji sport ma 133 KM , i nie jest to górna granica dla tego silnika.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter
5.13 – cytowanie Aston76
Gość BlackRaven
A gdzie napisałem że jest inaczej ?
Chyba po tuningu w szopie u pana Kazia.
Silniki dobrze zrobione mają wyższe wolne obroty,dziury nie ma tylko inną charakterystykę pracy bo lubi się kręcić.
Kolego ty chcesz mieć turbo diesla a nie silnik NA po robocie.
I ile zyskasz KM ?
Zwiększasz przepływy a więc napełnianie cylindrów a to więcej powietrza w cylindrze,stosunek paliwa do powietrza jest znany i jak go przekroczysz moc spadnie.
Trzeba założyć wydajniejsze wtryski czasami i pompę a jak nie wystarcza zmiana mapy.
Tzn. ? Masz wykres ?
O i to jest konkretna rozmowa,tylko weź długopis i kartkę i policz ile to będzie kosztować.
Robiłem kilka podejść z różnymi Renówkami NA i nie warto bo łatwiej zmienić silnik (jeśli podobne np. 16V) lub tą kasę dołożyć i zmienić auto.
-rozstaw szpilek jest taki sam?
-średnica otworów w głowcy jest "podobna" - na pierwszy rzut oka może tak być
-na czym polegała przeróbka, tylko na przesunięciu sondy? Czemu blisko głowicy, chodzi o temp spalin czy .... długość kabla?
-masz wykres jak to wyszło?
-jak z reszta wydechu, masz przelotowy czy został seryjny?
Cięcie
trochę inne mocowanie do głowicy , w RS były 2 rodzaje kolektorow. mam kolege w IC i porównałem najpierw 2 uszczelki , od K4M i F4R , no cóż trochę roboty ślusarskiej i weszło to pod maskę. co do lambdy , mam 2 jedna jest przed katem , a katalizator jest fabrycznie złączony z kolektorem , więc trzeba było sondę dać jak najbliżej cylindra , żeby checka nie wywalało i odczyty były poprawne.
resztę wydechu mam seryjną , na hamowni (nie mierzyłem przed , tylko po) wyszło mi 115,3 KM i 149 Nm , i sama dupohamownia mówi że jest lepiej , a i MeasureMeter przed modem mierzył mi 0-100 km/h 9,1 powtarzalne. po modzie mam 8,6 - 8,7s , więc jak widać różnica jest. kanały wylotowe obrabiałem trochę pod uszczelkę.
A że wcześniej strzelił mi 3 miesięczny pasek , to miałem mobilizację , aby jakieś mody poczynić. Kolektor znalazłem na alle za 130 zł na gotowo z przerobką jego założenie wyszło mnie 200 zł.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
w jakim celu zmieniać wtryski ?
przecież fabryczne mają duży zapas wydajności. jak masz uszkodzoną sondę która dawką steruje i wtrysk leje na bogato , to wtryski są wtedy inne? sama zmiana mapy wtrysku wystarczy przy lekkich modach. duże wtryski daje się jak są duże przyrosty mocy.
