szakal01 Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 witam przy okazji wymiany laczników kazałem wyczyścic kanały odpływowe na odszybiu ze wzgledu na mokrą mate wygłuszającą pod podszybiem i faktycznie były nie drożne. PO wczorajszej ulewie całą noc rano mata jest znowu wilgotna co jest powodem i co z tym zrobić???? Obawiam sie ze przez ta wilgoć zaśniedziejeją mi przewody i kable pod maską lub bedzie zwarcie co z Tym zrobić ??? i jakim cudem dostaje sie tam woda??? PS w schowkach w podłodze nie ma wilgoci ani wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 dostaje sie z szyby bo taka jest jej konstrukcja. Nic z tym nie zrobisz bo tak jest pouszczelniana i z takiego jest wykonana materiału (karton z materiałem). Trza z tym żyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 Ja musialem rozebrac podszybie i wyrzucic juz ten filc bo po czasie juz sie rozpadał wiec wszedzie byl pod maską, dałem uszczelke w to miejsce ale niestety po roku widze ze klej na niej nie dał rady , chyba jedynie butylem badz silikonem by sie to dalo tam zabezpieczyc ew olać to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal01 Opublikowano 15 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2020 Teraz następny problem w schowku w podłodze od pasażera z przodu było Full wody ?? Gdzie szukać przyczyny ?? Odpływy na podszybiu były oczyszczone w lutym co zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yetiq Opublikowano 15 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2020 Może wadliwie wklejona przednia szyba, były takie przypadki. Co do maty, to mechanik pracujący w ASO Renault polecił mi spryskanie jej silikonem w sprayu przy wymianie filtra powietrza i powtarzanie przy każdej kolejnej wymianie. Auto, co prawda trzymam w garażu, ale po jeździe w deszczu nie zauważyłem, żeby mata namakała. Chyba to skuteczne, bo silikon ma właściwości hydrofobowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 16 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2020 17 godzin temu, szakal01 napisał: Teraz następny problem w schowku w podłodze od pasażera z przodu było Full wody ?? Gdzie szukać przyczyny ?? Odpływy na podszybiu były oczyszczone w lutym co zrobić?? Sam czyścileś? Mi w ASO jak szybę wymieniali to zostawili cały syf w podszybiu i sam se czyscilem. Moze te gumowe kanaliki Ci sie zapchały ?One są w podszybiu -nadkolach . One w środku maja takie zaślepki , ja je u siebie usunałem bo mogą sie czasem zapchac i woda nie spływa , mi sie chyba właśnie przez nie lała woda do środka .Ewentualnie zobacz koło filtra przeciwpyłkowego - koledze w seacie tam sie lało,ale obstawiam tą 1 opcje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal01 Opublikowano 20 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Mechanik dziś rozebral całe podszybie i nadkola odplywy były zawalone szlamem i błotem i woda dostawala się rura od dmuchawy nagrzewnicy tylko z kad błoto i szlam skoro jest wszystko zabudowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yetiq Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Błoto i szlam to kurz, pył i zgniłe liście wymieszane z wodą. Nawet nie wiesz jak liście potrafią się wcisnąć we wszelkie szczeliny. Wszystko razem tworzy taką niezbyt przyjemną papkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
