Podłączenie czujnika temp. zewn.
Moja megi 1.4 w wersji air z 2002 wyjechala z fabryki bez radia i eleketrycznych lusterek a co za tym idzie bez czujnika temp zewnętrznej.
Zainstalowalem fabryczne radio, ze wszystkimi wiązkami i jest wszystko cacy. Chciałbym teraz podłączyć czujnik temp zewn. Moje pytanie brzmi: czy do drzwi jest poprowadzona wiązka do podpięcia tego czujnika? A jesli nie jest to gdzie w samochodzie mogę znaleźć kostkę, żeby to wpiąć? Mogę oczywiście zrobić to "na krótko" wprost do wyświetlacza, ale ponieważ w moim samochodzie została w fabryce zainstalowana kostka do zasilania wyświetlacza (niebieskie złącze na tyłach zegarów) więc domyślam się, że konsekwentnie jest też wyprowadzenie z tej niebieskiej kostki do jakiegoś miejsca gdzie zostało przewidziane podłączenie termistora. Pytanie gdzie tego szukać?
I jeszcze po za konkursem, rozwijając wątek instalacji do dodatkowego wyposażenia: czy moge liczyć, że wiązki pod elektryczne lusterka są defaultowo w drzwiach czy brak tego elementu wyposażenia implikuje brak całego okablowania?
Z góry dzięki za odpowiedzi. Dodam, że o ile temt samego czujnika jego mocowania, rezystancji itp jest na tym forum to informacji o kostce (po za informacją, że jak mam elektryczne lusterka to kostka jest) nie znalazłem.
Przy nogach pasażera na prawym słupku pod plastykiem jest kostka z której idą przewody do drzwi sprawdź czy tam jest ten przewód .Jeżeli chodzi o drzwi to po otwarciu drzwi pasażera pociągnij do góry za czarną blokadę wtyczki i ją rozłącz i sprawdzisz wtedy ile masz przewodów w drzwiach
Dzieki za odpowiedź. Jutro sprawdze. Tylko jednego nie rozumiem..jaka czarna blokada wtyczki? Mówiąc o "wtyczce" masz na mysli ten kołnierz chroniący przewody pomiędzy drzwiami a karoseria? I jeszcze pytanie..ile przewodów powinno być jeśli byłaby regulacja lusterek i czujnik temp. podciągniete?
Już Ci napisałem ściągnij schemat elektryczny z ftp-a, masz tam wszystko ładnie rozpisane.
Dodatkowo ściągnij sobie schemat do Scenica oprócz nr kostek, pinów, kolorków kabli. będziesz miał rysunki jak wyglądają poszczególne wiązki i jak biegną.
Chwali się że kombinujesz i próbujesz coś dodać do Swojej Megi, ale nie licz, że ktoś w tak nietypowej sprawie(ile kabli?, który pin?) poda Ci wszystko "na tacy" .
Nie mniej życzę powodzenia.
Hmm..no najzwyczajniej w swiecie nie zauważyłem twojego posta:))) Schemat ściągnę, po prostu myślałem, że schemat pokazuje tylko układ połączeń w sensie ich logiki, a nie rozpisane piny do kostek.
Będę kombinował. Dzięki:)
Dawno tu nie wpadałem ale skoro już jestem to się pochawalę. Czujnik temp zaontowany:). Dzieki schematowi znalazłem w złączu w drzwiach odpowiednie piny podpiałem i martwa dotąd seksja wyświetlacza odpowiedzialna za temperaturę ożyła. Czujnik kupiłem NOWY oryginalny valeo za 50żł na alledrogo. Montaż banalny.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
        • Like
      • 18 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
