Dziwne buczenie i utrata mocy
Sirvankaziu
Witam posiadam Renatę megane 1. 2000r z silnikiem 1.4 16v z gazem Mam mały problem po rozgrzaniu silnika meganka zaczyna buczec i traci moc dzwiek dochodzi jakby z okolic kolektora bądź katalizatora... ktoś może miał podobnie i rozwiązał problem pozdrawiam
1 godzinę temu, Sirvankaziu napisał:
- po rozgrzaniu silnika, meganka zaczyna buczec i traci moc,
- dzwiek dochodzi jakby z okolic kolektora bądź katalizatora...
Proponuje;
 -  zakręcić gaz na butli,
 -  skontrolować/wyregulować ustawienie rozrządu ( na blokadach ),
          - kiedy był wymieniany rozrząd?
 -  zrobić trasę minimum 100 km na samej benzynie.
buczenie i utrata mocy jest po dobrym rozgrzaniu tak 40 min jazdy
Dopóki silnik nie ostygnie to są problemy z rozruchem silnika?
Prawdopodobnie ; czujnik położenia wału do kontroli/wymiany;
  -  jest elementem chimerycznym, często awaryjnym i może być sprawcą błędów po nagrzaniu,
  - w  większości przypadków jest sprawcą kłopotów przy rozruchu.
12 minut temu, Sirvankaziu napisał:
czujnik położenia wału też wyczyszczony
Wyczyszczony, nie znaczy sprawny;
  - wymieniać tylko na oryginał bo zamienniki są awaryjne,
  - są problemy z jego diagnozą bo ;
        - może być OK jak jest zimny,
        - a gorący - jest be.
kat jest przypchany i po rozgrzaniu się dusi?
1/Jeżeli spaliny z wydechu dmuchają ;
     -  bez problemu,
     -  tak jak zawsze,
     -  raczej zapchany katalizator miałby problemy na zimnym silniku,
2/ Jeżeli już, to bardziej skłaniałbym się w stronę cewek napięciowych;
     -  muszą być suche i czyste,
     -  izolacje znajdującą się na cewkach, muszą być OK, bo delikatnie pęknięta
        izolacja może powodować przebicie iskry na silnik i objaw szarpania, buczenia,
3/ Cewki zasilane są przez przekaźnik pompy paliwa, umieszczony w UPC;
       -  sterowane są przez elektroniczne urządzenie sterujące silnika,
       -  cewki jak są zimne, mogą działać poprawnie a jak się nagrzeją to fiksują,
       -  styki przekaźnika, ecu ; do przeczyszczenia ; Kontakt 60,
4/ Objawy uszkodzonej cewki to ;
          -  nie równa praca silnika,
          -  brak mocy,
          -  zapach  benzyny,
          -  wypadanie zapłonów,
          -  szarpanie, strzelanie,
           -  buczenie,
          -  gaśnięcie,
 5/ Każdą cewkę, mimo wszystko wypiąć i kolejno zastępować nową;
          a/ polecane cewki to marki beru,
          b/ padają nawet niezniszczalne cewki DENSO,
         c/ sprawdzić czy nie ma gdzieś wilgoci, czasami mało widoczna wilgoć i pojawiają się problemy,
               Silnik potrafi chodzić jak traktor, szarpać, mulić, nierówno pracować, jeżeli cewki są zawilgocone,
         d/ na zimno było wszystko OK, jak się zagrzała, przerywała, nieco schłodzona znów działała,
              - po wymianie na nową, silnik hula znowu aż miło,
