Zegary gasną zapala się rezerwa auto normlan
Napisze wszytko od początku chodz większość zeczy nie bedzie miała wpływu na tą usterkę ale zeby nie było ze cos przeoczyłem.
W warsztacie wymienili świece mechanik cos mówi ze moze trzeba bedzie jechac na kompa ale nic nie pokazało.Na następny dzień jade sobie, przełączyłem na gaz, na skrzyżowaniu ruszam dzwinie i mocno szarpnął ale jechał jechał dalej.Za pare kilometrów widze ze wzkazniki z prędkości obrotów paliwa i temperatury spadają i zapala się lampka rezerwy paliwa, gasnie wyświetlacz z przejechanymi kilometrami nie mija sekunda wszytko wraca do normy, na wyświetlaczy pokazuje się "oli ok" licznik km dziennych pokazuje zero, w tym czasie auto normalnie jedzie .Najczęstszej do się dzieje przy przyspiszaniu ale jak stoi na wolnych obrotach to samo się dzieje.Przy przekrceniu kluczuka zapala się lampka z rezerwy po czym pochwali gasnie Wszytko dzieje się na benzynie.Nie wiem jaki to ma związek bo teraz nie umie przełączyć na gaz ( BRC ) przełącznik ustawiony na benzynie to lampki migają jak chce przełączyć na gaz to diody po kolei migają a jak przyspieszam to migają dwie środkowe.
Auto było sprawdzane na kompie, nic nie wykazało.Byłem u elektryka on powiedział ze to cos z pompą paliwa.Boje się ze czeka mnie wizyta w ASO
Moze ktos juz miał takią usterke ( nie zycze nikomu usterek ;-) ) i poratuje.Acha żaden ze mnie mechanik wiec i tak bym sam tego nie naprawił ale bym wiedział co i jak i u siebie na miejscu dał mechanikowi wiedząc za ma zrobić wymienić.
Serdecznie pozdrawiam
Że licznik gaśnie w czasie jazdy i się resetuje wskazywałoby na zanik napięcia na liczniku. Wstrząs i gaśnie, wstrząs i znowu jest - tak masz? Jeśli tak to pewnie trzeba wyczyścić wtyki na wtyczkach licznika.
Pewnie coś będzie też z instalacją gazową, ale tu nie pomogę.
No tak ale czemu się zapala lampka z rezerwy paliwa.Po tym elektryk wnioskował ze to coś z pompą paliwa a obstawiałem ze gdzie nie ma masy czy kostka się poluzowała.Po dziurach po przed wojennej kostce gdzie auto dosc się częsie nic.Auto stało na wolnych obratoach samo z siebie się nazwijmy to zresetowało albo lekko nacisnął na pedał gazy i znów reset.
a może gdzieś jest małe zwarcie w instalacji elektrycznej?
Oil ok pokazuje się zawsze przy uruchomieniu silnika, a wtedy tez zapala się rezerwa i jeśli jest wystarczająco dużo paliwa to gaśnie po chwili.
Tak tylko zgaduję, ale np u mnie w scenicu po założeniu gazu, gdy gwałtownie ruszałem przepalał się bezpiecznik główny od instalacji gazowej i trzeba było wymieniać na nowy - problemem było małe przebicie na jednym niepozornym kabelku - od tamtej pory wszystko jest ok.
Acha czyli zawsze się zapala rezerwa w każdej sprawne renówce ?? Bo tym się sugerował ze cos z pompą paliwową. Wydaje mi się ale nie jestem pewny ze od kiedy zegary wariują to jeszcze jechałem na gazie.
Miałem trase 80 km włączyłem na gaz, potem się kapłem ze gaz miga ale skazówka z paliwa cały czas były na maksa bo przed wyjazdem tankowałem, po kazdym restarcie było max.Dopiero jak zgasiłem silnki i potem odpaliłem to zaczął rożnie pokazywać na początku maks ale potem przy następnych odpalaniach coraz mniej.W drodze powrotnej raz się wskazówki zawiesiły i raz temperatura silnka była na maksa juz chciałem zjechac ale zrobił się restart i wszytko wruciło na do normy.
jeśli jechałeś na gazie, to benzyny nie powinno Ci ubywać, czyli wszystko było ok (jeśli był zalany benzyna do pełna) to jest logiczne że po przełączeniu na gaz odcina dopływ paliwa.
U mnie jest tak, że kontrolka od gazu miga, dopóki się nie przełączy z benzyny na gaz.
Jeśli chodzi o resztę to nie wiem jak mogę Ci pomóc, może mechanik coś trącił, jakąś kostkę od gazu, cokolwiek i teraz gdzieś nie łączy albo jest przebicie które powoduje problem.
A jak już te liczniki wariują to tylko wskazówki czy kontrolki w centralnej części licznika też ?
Tylko wzkazówki i zapala się lampka z rezerwy jak w czasie tego mam włączony migacz to normalnie miga i boczne lampki np z zaplonych swiateł czy ogrzewanie tylniej szyby normalnie swiecą.
Myślałem ze jade na gazie chodz diody migały kazda po koleji ale na wskazówka paliwa pokazywała maks.
Wątpię zebym zatarł pompe paliwa bo zawsze miałem więcej paliwa niz 1/4 bo pisało w instrukcji zeby nie mieć mnie paliwa.
Bede musiał się do innego elektryk wybrac.
Ponowie pytanie w kazdej sprawnej megance przy przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka z rezerwy i potem gasnie ?? Bo nie zwruciłem uwagi jak było przed tem.
Przy każdym zapłonie zapala się rezerwa i po chwili gaśnie, tak samo "oil ok"
Ale ja jakoś nadal mam wrażenie, że coś gdzieś nie łączy albo robi się zwarcie.
Nie padało jak jechałeś, nie wjechałeś do jakiejś większej kałuży?
Pompę zawsze sprawdzisz, słychać ją po zapaleniu zapłonu, może przez 1 sek.
Ale jak ponownie, zaraz będziesz chciał sprawdzać to już nie usłyszysz bo nabiła ciśnienie i się wyłączyła.
Dwa dni przed jechałem w burzy i chwilowo w małym gradzie.Padało dosyć mocno ale jak bym wjechał w duża kałuże to raczej nie.
Ja tez obstawiałem ze gdzie kabel nie łączy tylko ten elektryk mnie przestraszył z tą pompą.Dla mnie to było dziwne z tą pompą dlatego napisałem na forum.
Przekopaliśmy z elektrykiem cały samochód i doszedł to wniosku ze to w liczniku stabilizator.
Bede musiał po szrotach pojeździć.
[ Dodano: 2008-08-09, 17:15 ]
A druga kwestia jeśli to zegary i je wymienię to czy bedzie mi pokazy kilometry przejachne te moje czy on ma gdzieś je zapisane w liczniku i będzie mi pokazywać inny przebieg??
