Witam, po dłuższym borykaniu z się z okazyjnym pojawianiem się błędów P0471, P0473. przyszedł czas na sygnał ciągły. Jako, że problem dotyczy czujnika ciśnienia wydechu został podpięty inny czujnik niż ten zamontowany w aucie, niestety nie wyglądał ona tak samo chociaż numer się zgadzał. Wynik podmiany mierny, ponieważ nie ma możliwości wykasowania błędu chociaż na chwilę. Stąd też pomysł przeczesania samego układu elektrycznego. sprawdziłem cały obwód elektryczny aż do ECU, i przerw w instalacji nie ma. Więc wróciłem do szukania czujnika, udało się znaleźć tak samo wyglądający, ale piny w kostce czujnika wyglądają tak : (_-_), podczas gdy stary czujnik ma układ (- - -).  Szukam więć numeru czujnika, który będzie pasował.  Pozdrawiam.
P.S.
Dodam też, że pół roku wcześniej był już wymieniany wężyk z tego czujnika.
