MIII - zakłócenia ze sterowania nawiewu na głośnikach
Witajcie!
Mam bardzo nietypowy i irytujący problem. Zainstalowałem ostatnio w swojej MIII nowe car audio (głośniki że wzmacniaczem pod seryjne radio). Kolega cinas z forum wlutował mi wyjście z radia (2 x RCA). Jak już wszystko zmontowałem, to okazało się, że jeśli mam włączony panel klimy, to z gwizdków dochodzi takie ciche wycie, natomiast przy przełączaniu strefy nawiewu i włączania/wyłączania panelu - z gwizdków wydobywa się dodatkowe buczenie. Wzmacniacz zamontowany mam nad schowkiem, zasilanie dociągnąłem że skrzynki bezpieczników pod kierownicą, a masa jest wpięta zaraz przy wzmacniaczu (również pod schowkiem. Dodam, że masa bezpośrednio z akumulatora nic nie zmienia. Dodatkowo, przy włączaniu radia - w głośnikach pojawia się jednorazowe, mocne "uderzenie" (ten problem jest tylko wtedy, kiedy wpięte są kable RCA z radia do wzmacniacza).
Pozdrawiam serdecznie!
Wszystko jest związane z przewodami sygnałowymi. Po pierwsze zakłócenia mogą być związane z tym, że przewody sygnałowe idą zbyt blisko wiązki zasilania klimy, puknięcie jest związane z tym, że  na włączonym już wzmacniaczu w nieodpowiednim momencie pojawia się masa RCA. A gdybyś nie miał RCA wyciąganego z radia tylko dał jakościową przejściówkę Hi- Low to na 99% nie miałbyś tych problemów.
