Samoistne usuwanie zapamiętanych fal oraz połączeń bluetooth po dłuższym postoju
Witam, od kilku dni jestem posiadaczem Megane III.
Czy spotkał się ktoś może z problemem usuwania zapamiętanych fal oraz połączeń bluetooth przez radio?
Radio w moim samochodzie to bluetooth+usb.
Czy wymienienie akumulatora mogło
spowodować taki problem?
Wiesz może co trzeba zrobić? Posiadam Renault Fluence i nigdy nie miałem takiego problemu.
Posiadam Pyclipa, czy jestem nim w stanie w UCH zrobić adaptacje nowego?
Edytowane przez Radziu3009
Czyli jest to uszkodzenie uch, lub uszkodzenie radia. Nie było związku z akumulatorem, ale może być związek z zasilaniem uch. Z otwarciem z pilota nie miałeś problemów?Programowalne sterowniki siłowników szyb ( jeśli masz ) nie trzymają ustawień impulsowych?
Czyli pozostaje sprawdzić co się dzieje napięciowo w obwodzie podtrzymania. Tam napięcie się obniża po przejściu do uśpienia do wartości prawie dziesięciokrotnie niższej, ale nigdy nie zanika do zera. To że ponownie musisz odblokować kodem oznacza, że tak nie jest.
Możesz również mierzyć za pomocą prądu, ale nie wolno przerwać obwodu. Robimy to na zakresie 30mA.
Żeby wyeliminować czy to nie jest uszkodzone radio najlepiej na czas próby podstawić inne.
