Proseco Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Witam ! Czy ktoś wie może co oznacza grafika ktòra wyświetliła mi sie dzisiaj w menu po uruchomieniu silnika ? Dodam ze po wyświetleniu sie tych symboli nie można było korzystać z menu wyswietlacza(zero reakcji) dopiero po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wròciło do normy.Czy moze to być komunikat informujący o konieczności wymiany świec ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Wygląda na uszkodzenie wyświetlacza. Nie ma nic wspólnego ze świecami. Spróbuj delikatnie docisnąć wyświetlacz. Można zrobić test zegarów - sposób znajdziesz na YT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Proseco Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Może i masz racje,ale skąd kontrolka od świec po lewej oraz ikonka paliwa i mechanika po prawej ? Obecenie wyświetlacz i menu działa poprawnie.Taką sytuacje jak na zdjęciu miałem już dwukrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Ikona grzania świec żarowych w silnikach benzynowych oznacza usterkę elektroniki. Zakłócenia są najprawdopodobniej w magistrali CAN. Diagnostyka komputerowa wskaże przyczynę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Proseco Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Ok,dzieki za wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
