Komunikat o awarii układu hamulcowego, najczęściej z górki
Cześć,
Posiadam Megane III Coupe GT 2.0 dCi 160KM z 2011 roku.
Podczas postoju na stromej górce, gdy samochód skierowany jest przodem do dołu pojawia się komunikat o awarii układu hamulcowego. Komunikat pojawia się również losowo podczas jazdy, zazwyczaj z górki lub gdy hamuję silnikiem. Komunikat znika po paru sekundach lub czasem pojawia się na mniej niż sekundę, najczęściej znika po naciśnięciu hamulca, gdy zatrzymam się do zera lub gdy dodam gazu.
Płyn hamulcowy zalany jest do pełna, a samochód hamuje bez zarzutów, pedał hamulca działa jak przedtem i nie zauważyłem żadnej różnicy w hamowaniu. Komunikat pojawia się najczęściej gdy nie naciskam na hamulec.
Czym może być spowodowane pojawianie się komunikatu?
  • Like 1
Przyczyna tkwi w tej szmacianej osłonie - podszybiu. Z czasem się obwiesza i zbiornik na płyn hamulcowy nie jest w poziomie tylko pochylony do przodu a to mimo pełnego stanu  przy korku powoduje jednak działanie czujnika poziomu. Jak go uniesiesz do góry komunikat przestanie się pojawiać.
Edytowane przez aniewa
  • Zwycięzca 1
@aniewa tak jest w scenicu, w Megane III zbiorniczek jest standardowo na pompie hamulcowej.
Może coś z czujnikiem? Odepnij wtyczkę od poziomu płynu hamulcowego i obserwuj czy problem się pojawi.
