Sonda lambda 1.4TCe
MichalVTS
Drodzy koledzy potrzebuje pomocy. W serwisie zdiagnozowali, że w mojej M3 padła sonda lambda i należy ją wymienić, najlepiej na część oryginalną, bo zamienniki działać nie będą. Czy faktycznie trzeba kupować tylko i wyłącznie część OE, czy może być coś dedykowanego z NGK, Bosch czy Denso? z góry dzięki za podpowiedzi.
Też mi się tak wydaje, dlatego pytam, bo nie mam pojęcia kto robi OE sondy dla Renault, a z doświadczenia wiem, że z sondami potrafi być różnie i NGK w jednym modelu będzie działało poprawnie, a w innym bosch.
Sondy w 1.4TCe są dwie (przed i za katalizatorem) i według ich ekspertyzy zdechła jest pierwsza.
Sonda wymieniona i dla potomnych: w tym samym serwisie, który stwierdził, że nic poza oryginałem nie będzie działało, oryginalna sonda lambda jako jedyna na rynku na fioletową osłonkę przewodu. Mimo wszystko zakupiłem sondę BOSCH i ta również ma fioletową osłonkę przewodu i praktycznie niczym nie różni się od oryginału. Po wymianie wszystko wróciło do normy, zniknęło nawet delikatne szarpanie na zimnym silniku przy jeździe ze stałą prędkością i spadło spalanie.
