Bagnet kupno-przeróbka - Megane III 1.6
jose22
Zakupiłem bagnet z allegro  do silnika 1,6  16V. Cena   18pln wykonanie dobre, materiał - sprężysta linka stalowa  prezentuje się lepiej od orginalnego.Tyle plusów.
Sprzedawca napisał że nadaje się do wielu modeli samochodów lista zawiera 36 pozycji choć naklejka na opakowaniu produktu mówi tylko o Clio III 1.4/1.6 .
Zmierzyłem orginalny bagnet, jest dłuższy od zamiennika o 1cm
 odległość od korka do znaku  max  _ 50.0cm
 odległość od korka do znaku  min  _ 53.1cm
Przeniosłem wymiary na nowy bagnet. Znak min jest w tym miejscu co potrzeba  wystarczy jedynie przesunąć do góry znak max  podcinając
plastik.Technika dowolna nóż, pilnik ja użyłem dremela.
Kilka minut majsterkowania i mam bagnet odpowiedni do mojego silnika,  wreszcie nie boję się że przy wkładanu go połamię. Jest o 1cm krótszy ale nigdy nie miałem poziomu oleju niższego niż minimalny więc ta różnica w długości jest bez znaczenia.Przeróbka ratuje przed wyrzuceniem do śmieci towar źle opisany przez sprzedawcę. Gdybym wiedział że jest  dedykowany do  Clio III nigdy bym go nie kupił.
  • Like 1
  • Zwycięzca 1
Hej!
Kupiłem coś podobnego bo sprzedawca twierdził, że wskazania są identyczne, niestety nie są. Mam wobec tego pytanie - czy po przesunięciu tego plastiku on siedzi na tyle mocno, że się nie zruszy przy wkładaniu czy wyjmowaniu bagnetu? Jeśli tak to może też przerobię i zostawię, ale jak mam nie mieć pewności czy on się nie przesunął to mogę jeszcze zwrócić.
Guzik, odsyłam. Znak dałoby się nanieść, ale on w ogóle nie da się wprowadzić do końca w tą prowadnicę. Trzeba po prostu się delikatnie obchodzić z oryginałem. Inny zamiennik, który już zastałem w aucie po kupnie sprawiał takie same problemy.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Bagnet kupno-przeróbka - Megane III 1.6
