chodzi jak diesel./
Qba88
witam. mam problem, mianowicie moja megi 2.0 16V z 2004r. na normalnych obrotach chodzi jak diesel, jak zapalam rano i jest na ssaniu to jest ok a jak sie zagrzeje to stuka, dzwiek slychac spod obudowy paska rozrzadu, moga to byc wyrabane rolki albo napinacz?? dodam ze przebieg to 63 tys.
  • 4 lata później...
To na 100% KZFR można jeździć z tą awarią.
Auto klekocze i więcej pali około 1-2 litrów gdy zacznie klekotać cały czas czyli na zimnym i na ciepłym na niskich i wysokich obrotach wtedy trzeba to wymienić ponieważ może doprowadzić do poważnej usterki.
KZFR w tych silnikach montowano moim zdaniem aby serwisy mogły zarabiać na wyminie ich bo nic innego w tych silnikach się nie psuje ;)
  • 5 miesięcy temu...
Trochę się podłącze bo mam odwrotne objawy!!
jak odpalam i jest zimny silnik to warczy jak diesel jak już się trochę zagrzeje to przestaje. Do tego powyżej 3 tyś obrotów przy przyśpieszaniu znów warczy czy to też KZFR? czy może któraś z poduszek? bo wyczuwalne są przy przyśpieszaniu lekkie drgania na hamulcu i gazie- co to może być?
  • 6 miesięcy temu...
