Błedy
Pawel36
Witam grono kolegów mam renault megan 3 1.5dci 63 kw. Wyskoczył mi na desce klucz serwisowy i komunikat sprawdź układ wtrysku paliwa po podłączeniu OBD wykrył błędy P1525(F3) oraz P0016 co mogło się stać  samochód nie odpala. Zgory dziękuję za odpowiedz
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.1, 5.2 :!: - aniewa
Popraw tytuł
Edytowane przez Pawel36
  • Pawel36 zmienił(a) tytuł na Błedy
Ewentualnie do sprawdzenia jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu. Błąd mówi o niespójności sygnałów czujnika położenia wału i wałka rozrządu.
Przepraszam za to że takie błędy robię ale od dziś jestem na forum i proszę o wyrozumiałość
Czy laik może sam to wymienić czy trzeba do mechanika i może ktoś polecić kogoś w Lublinie
A co mogło spowodować taki stan tych czujnikow
Należałoby zacząć od sprawdzenia czy do czujnika położenia wałka rozrządu dochodzi 12 V do pinu 3 tego czujnika oraz połączenie z masą pinu 1 tegoż czujnika.
Czujnik wału korbowego powinien mieć oporność rzędu 680 omów.
Lokalizację czujników i ich sprawdzenie poleciłbym jednak komuś bardziej obeznanemu.
Przy uszkodzeniu czujnika położenia wałka rozrządu silnik powinien odpalić za którymś razem.
