zgasł wyświetlacz na desce rozdzielczej
Właśnie jestem po samodzielnej naprawie tego ... i wygląda na to że się udało. Objawy miałem identyczne jak Pwełolsztyn. Jeździłem z tą usterką od soboty ale przyciemniłem wyświetlacz na max żeby nie poszedł ten tranzystor.
Ciekawe jest to że mój display miał już tą usterkę naprawianą - niektóre luty były poprawiane, nawet fachowo. Wygrzebałem z szuflady starą lutownicę 60W, spiłowałem trochę grot i do dzieła. Elektronik ze mnie słaby ale kiedyś przed erą PC-tów trochę amatorsko się w to bawiłem.
Poprawiłem wszystkie luty od dużego wyświetlacza plus te dwa od cewki. Zrobiłem przy okazji kilka fotek, wrzucę przy najbliższej okazji.
Szukałem na forum tematów na ten temat ale po przeczytaniu kilku nie dowiedziałem się tego co chce. U mnie sytuacja wygląda tak, że czasami podczas jazdy, tak raz na tydzień na wyświetlaczu pojawia się wszystko co się tam może pojawić na sekundę i resetuje się komputer tzn spalanie itp. Co może być przyczyną? Z tego co czytałem to wina wyświetlacza i muszę go oddać do naprawy ale przed chcę się upewnić.
Skoro znalazłeś temat Trzeba było w nim pisać.
Przeniosłem
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Jutro wybieram się do el-cars z moim wyświetlaczem.
Jestem już po naprawie. Lżejszy o 100zł.
Wyświetlacz już sprawny rok gwarancji na usługę dostałem.
Edytowane przez marcin-gd
  • 10 miesięcy temu...
Żeby nie zakładać nowego tematu to podłączam się pod temat.Przeczytałem cały temat i znalazłem kilka postów z objawami jak w moim Scenicu. Niestety nie końca.
U mnie zaczeło się od przygasania wskażników - niektóre cyfry nie wyświetlały się w całości z taką samą jasnością oraz zerował się zegar i liczniki. Przeczytałem na forum, ze to wina akumulatora. W trakcie dość długiej trasy najpierw pojawił się komunikat o cisnieniuw kołach a potem nagle wyświetlacz zgasł. Po dotarciu na miejsce wybudowałem akumulator i podłączyłem go pod prostownik. Wskażnik pokazywał 1/2 mocy. Akumulator naładowany włożyłem i zegary się rozświetliły oraz liczniki się nie zerowały. Nietety nie na długo. Problem sie pojawił ponownie ale ładowanie akumulatora nic nie dało. Ładowanie z alternatora wskazywało ponad 14.
elektryk wskazał na akumulator jako winowajcę. Akumulator kupiony - problem dalej jest. Wybudowałem licznik i dałem do znajomego elektronika. Poprawił coś z lutami i zegary się włączyły ale dalej nie świeciły tak jak powinny. Gdy wpisałem kod do radia i zatwierdziłem go zegary znów się posypały i nastała ciemność na liczniku. Co się może dziać? Wina fabrycznego radia?Pozostaje tylko poszukać kogoś , kto zna się na licznikach ze Sceników czy może jest gdzieś dostępny schemat? Może mój fachowiec dałby radę<czerwona>
Z góry dzięki za odpowiedź,
Krzysiek
elektrolitów ?
irf, bezpiecznik, 12 oporników 1 ohm i dobrze przylutować dławik na zasilaniu i opornik 300
Elektronik zrobił wszystko co napisane powyżej. Licznik świeci jak nowy. Nic się nie resetuje. Pojawił się delikatny problem - zamiast 130000 km mam 238000 km. ktoś coś wie na taki temat? Wielki szacun za pomoc:)
