Przerwany przewód od czujnika po lewej strony silnika
Witam kolegów,
Dodam na wstępie, że jestem kompletnym laikiem. Zauważyłem pod maską przerwany jeden z dwóch przewodów, ze starości po prostu. I za diabła nie mogę ustalić co to jest za czujnik do którego jeden z przewodów nie dochodzi (nie dochodzi żółty, a zielony jest ok). Zapaliła się kontrolka check engine, ale brak objawów, może jedynie obroty delikatnie falują, chociażto może być tez placebo - megi jest już trochę zmęczona. W moich rękach jest od 18 lat, zrobiłem nią ponad 300 000 km i już czasem coś jej dolega, a naprawy nie zawsze są opłacalne.
Pomóżcie ustalić proszę co to jest - punkt 11 zaznaczone na zielono (na fotce).
Z góry dziękuję.
Edytowane przez hansse
korekty
To jest elektrozawór recyrkulacji oparów benzyny. Przy określonych obrotach opary są zasysane z pochłaniacza oparów paliwa do kolektora ssącego silnika i następnie spalane.
Dzięki serdeczne.
Czy z niesprawnym czujnikiem można jeździć przez parę dni? Jakie mogą być efekty uboczne jazdy z niesprawnym czujnikiem?
Skleciłem te przerwane przewody ze sobą, ale kontrolka check engine nadal się świeci.
To czy kilka dni można tak jeździć to nie wiem. W każdym bądź razie ten zawór spełnia ważną rolę bo ma między innymi wpływ na ciśnienie powietrza w zbiorniku paliwa.
