Jaką instalację wybrać?
Jacekk9
Cześć,
Jakie są różnice między instalacjami różnych firm?
Chce założyć instalacje do megane 1.6 16v z 2015, dzwoniłem do instalatorów i polecali instalacje lpg tech, czy to dobry wybór? też słyszałem dobre opinie o firmie stag ale instalator mówił że ostatnio trochę jakość spadła instalacji tej firmy
Dzięki z góry za odpowiedź
Ja mam LPGTech, wtryskiwacze Barracuda i jestem zadowolony, Zrobione na gazie 150tys i tak jak kolega napisał o gazie przypominam sobie podczas tankowania.
A jak chcesz się dowiedzieć więcej to wejdź na https://lpg-forum.pl//
Edytowane przez Tomek65
Polecam wtryski Barracuda. Główna zaleta to że są ciche, szybkie. U mnie wytrzymały 109 tyś. U mnie zaczęły kleić po 30-40 tyś,  ale wtedy nie wiedziałem że są tzw. filtry odstojnikowe które chronią wtryski. Z innych podobne są yeti i nowy produkt kme. Dobre opinie mają wtryski staga W03.
Koniecznie filtr fazy lotnej Alex Ultra360. Reduktor to tylko kme Silver lub nowy Fox.
Dobre opinie mają instalacje Optima.
Polecam wybrać produkt z czytnikiem OBD. Wtedy wszystkie najważniejsze parametry pracy silnika (np.: temperatura silnika) korekty, odczyt z sond lambda, błędy można odczytywać programem od gazu. Gazownikowi napewno łatwiej będzie wyregulować instalację bo wszystko ma na jednym ekranie.
