Zamek klapy bagażnika - raz działa raz nie. Odryglowanie klapy
Witam, mam nietypowy problem. Mianowicie nie zawsze odryglowuje się klapa bagażnika. Tzn na pilocie mam ikonę klapy bagażnika ale ona dość szybko się popsuła, tzn zamek przestał się odryglowywać po naciśnięciu na pilocie. Jednak klapa się otwierała, działała po wciśnięciu przycisku na klapie bagażnika. Przez 5 lat nie było problemu. Ostatniego czasu raz się bagażnik otworzy z klapy a raz nie. Nie ma reguły chyba, ale większość razy się nie otwiera. Rozebrałem cały przycisk klapy bagażnika, był czysty i suchy, Po ponownym złożeniu na jakiś tydzien działało i znów przestało. Planuje wymienić same zamek aby sprawdzić czy może nie w zamku coś nie tak. Z tyłu elektryka (światła, czujniki) działa poprawnie. Nie wiem gdzie szukać problemów, nie mam osoby która by to umiała zrobić (byłem u kilku ale to tacy wymieniacze bardziej). Kabel w klapie się wydają ok. Martwi mnie ta gumowa osłonka z podsufitki do klapy. Tam jest masa kabli. ALe na tyle ile mogę to nie wyglądają kable na pękięte - ale może są w środku lekko nadłamane a tego nie widać. Czy próbować wymienić zamek bo coś tam nie styka? (wtyczki dociskałem) czy może problem leżeć tutaj czy raczej nie możliwe?
  • Like 1
