Kodowanie lamp z BiXenonów na zwykle H7 Megane 3 PH1
Witam, jest mi ktoś w stanie powiedzieć co dokładnie muszę zmienić i w jakim module aby poprawnie zaprogramować żeby auto widziało poprawnie lampy H7? (Auto fabrycznie wyszło z BiXenonem skrętnym, z racji wysokiej ceny założyłem zwykle H7).
lampy funkcjonują bez problemu, jedynie w liczniku pali się błąd „Skontroluj oświetlenie” + miga kontrolka świateł.
Mam PyRen'a + DDT4ALL
z góry dzięki ?
2 godziny temu, aniewa napisał:
:lapka:
Powiem szczerze ze zrobiłem wczoraj dokładnie to samo, błąd w liczniku pozostał + wywaliło dodatkowo „ERROR PROG” Może to przez to ze nadal mam podłączony sterownik do Xenonow?
  • 5 miesięcy temu...
Wracam do tematu. Moduł Xenonów wypięty, w UPC i Liczniku wykodowane Xenony. Niestety - błąd na desce pozostał (skontroluj oświetlenie), ale jest poprawa ponieważ nie murga już kontrolka świateł mijania. Nie mam pojęcia skąd bierze się błąd ponieważ PyRen totalnie go nie znajduje (wcześniej były wiadomo błędy.) Jakieś pomysły? Bo już się zastanawiam czy to Ledy od podświetlenia tablicy jazdy nie robią ?
Moje przeoczenie... w liczniku pokazuje się teraz błąd. I tak w Liczniku LBCS są wykodowane. Podrzucam przy okazji wersje licznika i UCH
UCH: UCH_BCM_X95_0000_04_A
Licznik: TDB_X95_0000_04_A
