Zamiana Rlinka na Androida Sinosmart
W ustawieniach wszystko jak należy, coś mi się wydaje, że jednak nie wszystko poszło jak powinno. W niedzielę jeszcze raz wszystko rozpruję i sprawdzę. Na dodatek radio nie odbiera jak należy, pomimo założonego wzmacniacza, co bardzo mnie denerwuje, bo nie lubię słuchać stacji które mnie nie interesują.
Co do radia to , w oryginalnej stacji są dwa kable może założyłeś nie ten kabel. Patrz zdjęcie nr.1 . Druga opcja to może podczas montażu Androida wtyczka z gniazda się wysunęła . U mnie po tylu latach eksploatacji tak też się i stało . Trzecia opcja mało prawdopodobna w ustawieniach masz zamiast EUROPA , masz CHINY - obejrzy film.
Co do kamery , kiedy włączysz wsteczny powinien zmienić się obraz w Androidzie jeśli tego nie ma to znaczy że : nie pod ten kabelek od świateł cofania podłączyłeś lub w Androidzie tam szukaj problemu . jeśli masz zamazany obraz przy wstecznym to musisz wejść w ustawienia , zobacz film  . I wtedy ma działać . Powodzenia
Co do anteny to wyciągnąłem białą wtyczkę i ja podpiąłem do wzmacniacza, wzmacniacz do gniazda i do zasilania. Może wyciągnąć tę drugą i sprawdzić, ale dostęp jest tragiczny, szkoda, że nie da się normalnie wyciągnąć całego modułu radia, bo tylko niepotrzebnie zabiera miejsce. A co do kamery to teraz sobie przypomniałem, że nie miałem tego kabelka do zasilania który wychodzi z wtyczki którą wpina się do radia. Jeżeli to o to chodzi, to jestem w dupie. W niedzielę jeszcze raz spróbuję to ogarnąć. Z logo też dupa, ale to akurat najmniejszy problem.
Po ciężkich bojach udało się zamontować ale drugi raz bym się chyba juz tego nie podjął :) Lecz nie obyło się bez komplikacji. Po podłączeniu wyskoczył mi błąd ERROR PROG (juz się umówiłem na przyszły tydzień z magikiem na ogarnięcie tego. Drugie to gałki od klimatyzacji nie działają tak jak powinny tj. Lewa gałka steruje prędkoscią nawiewu zamiast temperaturą a prawa gałka w ogóle nie działa. No i przyciski nadmuchu na przednią szybe, obieg zamkniety itd... działają inaczej niż są opisane. Jestem w kontakcie z obługą sinosmart moze to ogarną jakoś. Ogólnie to radio mega fajne, bardzo responsywne (nie spodziewałem się ze będzie tak szybko śmigać), no i wydaje mi się że jest dużo mocniejsze niż fabrtyka. Pozdrawiam
Sukces. Wszystko raz jeszcze rozmontowalem i połączyłem od nowa. Kamerą cofania działa, gdzieś musiało nie łączyć dobrze i nie było sygnału. Jedynie radio kiepsko zbiera te fale które mnie najbardziej interesują, ale z tym będę walczył kiedy indziej. Dzięki wszystkim za podpowiedzi, instrukcje itp.
Napisałem do sprzedawcy odnośnie doboru właściwego modelu. Podałem funkcje jakie posiadam, dosłałem zdjęcie i okazało się, że nie może mi niczego zaproponować.
Trzeba będzie w takim razie bawić się w podnoszenie wersji oprogramowania.
Że z radiem masz problemy jestem mocno zdziwiony . Spróbuj odłączyć wzmacniacz , bo może on robi zakłócenia . Chyba że antena na szybie ma usterkę
cześć Kitza
Jeśli dobrze zrozumiałem dokonałeś zakupu Androida bez konsultacji z Sinosmart, jeśli tak to niedobrze . W moim przypadku przed zakupem podałem dane samochodu firmie Sinosmart i po otrzymaniu od nich informacji dopiero dokonałem zakupu . Po podłączeniu miałem tylko problem z synchronizacją i działaniem karty Play . Po aktualizacji programu wszystko działa . Może spróbuj skontaktować się z serwisem w Polsce . Może Paweł Ci pomoże :
Sinosmart Polska Paweł Lemańczyk
ul. Długa 25, 89-606 Chojniczki
W dniu 4.04.2025 o 06:47, robotw napisał(a):
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Chińczyk przysłał mi nową ramkę że niby stara była zła. Wymieniłem ramkę i dalej to samo 😐 Chińczyk potem powiedział że mam posprawdzać napięcia na kablach w kostce ale nie zdążył powiedzieć o jakie kable chodzi bo im się czas pracy skończył 🤬 [CENZURA] się i złożyłem radio bo był mi potrzebny samochód. Zostawiam tam jak jest, sterowanie klimy z ekranu działa. Na razie nie chce mi się trzeci raz rozbierać radia. Napisz do nich o tym problemie to może Ci pomogą. Jak by ktoś miał jakieś pytania to [email protected]
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania. Na tym forum wysławiamy się cenzuralnie  :!: - Prezes
Witam serdecznie.
Dziś zamontowałem w megane(wersja zen,klima auto, czujniki parkowania) radio 6/64G od sinosmart i wszystko działa tylko jedno mnie zastanawia: czym steruje druga gałka w radiu? U mnie pierwsza steruje siłą nadmuchu a druga nie reaguje. Nie przeszkadza mi to jakoś ale jestem ciekaw jak jest u innych użytkowników. Zamontowałem też oryginalną kamerę cofania w znaczku reno(kupiłem/zamontowałem nowy znaczek). Oryginalna kamera pracuje na napięciu 6V stąd też użyłem przetwornicy DC z 12v na 6V a zasilanie wziąłem ze światła wstecznego. Radio samo wykrywa bieg wsteczny i włącza obraz z  kamery(nie podłączałem dodatkowego 12V sygnalizującego bieg wsteczny)
Cześć
od czterech lat używam androida i od czterech lat nie używałem gałek bo nie widziałem takiej potrzeby . Ale odpowiadając na pytanie to :lewa do ustawiania głośności , prawa np. do ustawiania fal w radio
