Maty grzewcze do Scenic2
Witam koledzy. Chciałem założyć uniwersalne maty pod tapicerkę. Szukałem ,ale nie znalazłem nic w temacie.Generalnie mniej więcej wiem jak i gdzie podłączyć ,ale na desce.Myślałem czy ktoś ze znających temat nie wie czy można gdzieś z pod siedzenia zR2 lub innej wtyczki wziąć plus po zapłonie tak na 10-12A. Prosiłbym o pomoc.Scenic o czywiście goły nie miał instalacji przygotowanej pod siedzenia grzane trzeba wszytko w całości ogarnąć.pozdrawiam Mirek.
Pod siedzeniem kierowcy za szufladką  masz małą skrzynkę z bezpiecznikami. Tam masz doprowadzone grube przewody z komory silnika. Możesz wykorzystać puste gniazdo pod bezpiecznik ogrzewania foteli.
Zasilanie foteli warto podłączyć przez przekaźnik który byłby sterowany + po zapłonie. Do tego nadaje się praktycznie każdy żółty przewód jaki znajdziesz w złączu R2 lub w tej skrzyneczce z bezpiecznikami.
Dzięki - całą instalację będę miał z matami /te popularne zza wielkiego muru/tylko chodziło mi właśnie gdzie szukać ww plusa /po zapłonie koniecznie/ .Szukałem właśnie innego miejsca niż skrzynka bezp. nad lewa noga kierowcy.Swoją drogą ,że tutaj nikt się nie interesował jeszcze montażem ww mat -szczególnie problemem gdzie umieścić wyłączniki do tych mat- bo scenic fabrycznie się nie popisał z nimi.Bardzo niewygodne miejsce wymyślił. Fakt,że inne miejsce trudne do znalezienia.
Zaglądałem pod fotel wstępnie na razie bez jego demontażu- i raczej tam nie mam tych bezpieczników pozostaje jedynie szukać odpowiednio grubego kabla w R2.lub tej drugiej popularnej złączce pod fotelem 37o coś tam nie pamiętam jej numeru teraz.
Edytowane przez sobiepan
Jeżeli masz przesuwany schowek lub hamulec elektryczny to na 100 % masz tę skrzyneczkę, jest schowana za poprzecznym progiem pod fotelem.
Zasilanie foteli możesz podłączyć do kostki R2, gruby czerwony przewód do ogrzewania tylnej szyby pod pinem 35 lub 1. Zmieniłbym tylko bezpiecznik z 30 A na 40.
Dzięki za konkretne nr pinów u mnie brak elektr.hamulca ten przesuwny schowek to chyba masz na myśli podłokietnik to też brak.Auto z PL salonu.
Ten bezp. do wymiany co piszesz to masz na myśli w skrzynce bezp. nad lewą nogą kierowcy? czy gdzie.
Niestety ten przewód odpada bo ma napięcie po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Faktycznie w tej wersji to pod fotelem pewnie nic nie znajdziesz. Może masz chociaż zapalniczkę przy tylnych siedzeniach?
Ogólnie w SC II i innych jest zasada, że grube czerwone przewody mają stałe zasilanie. Żółte to przeważnie + po zapłonie.
Też nie mam tej tylnej zapalniczki.To trudno podłączę jak pierwotnie planowałem jak robi to większość- pod przednia zapalniczkę.O tym wiedziałem szukałem tylko czy nie będzie czegoś bliżej pod siedzeniem.
