Kody wtrysków i brak korekt k9k 830
Witam może ktoś tu będzie w stanie coś podpowiedzieć pacjent to moja
megane 3 1.5 dci k9k 830 od dłuższego czasu walczę z nie równą pracą na biegu jałowym i nadmiernymi wibracjami no i drogą eliminacji chciałem sprawdzić korekty i tu pojawia się problem wszystkie softy pokazują mi jakieś bzdury jeśli o kody wtrysków chodzi to jedynie jakaś apka na telefon z dedykowanym interfejsem odczytała poprawnie ddt4all ,pyren mają generalnie problem z obsługą sterownika i pokazują bzdury jak na zdjęciach to samo delphi , maxiecu nie wyświetla że obsługa sterownika jest ograniczona jedyne co mogę zobaczyć w sterowniki wtrysku to vin natomiast żaden z programów i interfejsów nie ma nawet opcji do sprawdzenia korekt ?
Zapisane kody  wtryskiwaczy podejrzysz programem pyren wprowadzając polecenie od ID061(1wtrysk)  do ID064 (4 wtrysk) lub ID009, ID010, ID011, ID 012.
Wtryskiwacze Delphi nie mają podglądu korekt.
Jeśli chodzi o PyRen to ostatnio naprawiłem wyświetlanie kodów wtrysków dla sterownika Delphi.
Aby zaktualizować PyRen
  • wchodzisz na oficjalne repozytorium https://gitlab.com/py_ren/pyren
  • pobierasz kod w postaci pliku.zip,
  • wszystko, co jest w folderze pyren-master wrzucasz do folderu, gdzie masz zainstalowanego PyRen'a
Przy kolejnych aktualizacjach wystarczy, że skorzystasz z przycisku Update w menu startowym PyRen.
Po aktualizacji kody wtryskiwaczy powinny wyświetlać się prawidłowo.
Cytat
ID009  KOD WTRYSKIWACZA CYLINDER 1                        10bdf3deba05904c
ID010  KOD WTRYSKIWACZA CYLINDER 2                        58c613a43a5db30d
ID011  KOD WTRYSKIWACZA CYLINDER 3                        2cc23ce43e3a10f0
ID012  KOD WTRYSKIWACZA CYLINDER 4                        b8ca8466466633d2
O dzięki zaraz pobiorę i potem przetestuje czy pomogło :)
Faktycznie po update działa i pokazuje kody poprawnie  korekt nie ma jak kolega aniewa powiedział natomiast sprawdziłem wtryski na przelew i wydają się ok 5minut testu i 20ml 21ml 20ml 22ml więc wydaje się ok wymieniłem podkładki wtrysków stare były juz nie szczelne sprawdziłem ciśnienie na jałowym 230bar , sprawdziłem wszystkie czujniki ,wyczyściłem i sprawdziłem EGR , wymieniłem regulator ciśnienia na pompie bo akurat miałem ,wymieniłem wszystkie łapy silnika i dalej jak wibruje na biegu jałowym i rzuca silnikiem przy gaszeniu jakieś pomysły Panowie ?
