Komunikaty "skontroluj światła STOP, funkcję zabezpieczenia dzieci"
tomiaszek
Koledzy i Koleżanki mam problem z Espace 5...(2017,automat 1.6 benz) wyświetlają mi sie takie oto komunikaty, a jesli chodzi o "kontrole systemów" wskazuje, ze niby jest OK...przy wyświetlaniu tych komunikatów wariuje tez wycieraczka tylna uruchamia sie
Proszę o jakąś radę-poradę.
20220307_134318.heic 20220307_134332.heic
dzialaly do momentu tego zdarzenia, ale mam uaktualnienia problemu...mocniejsze "trzasniecie" drzwiami pasazera za kierowca pomogło.
czy jest tam jakieś łaczenie elektryczne? nie działa można powiedzieć wtedy lewa strona auta(ustawienia fotela kierowcy, grzanie masaze fotela)
co może być przyczyną? jakaś wiązka czy coś?
Tylna wycieraczka jest włączana minusem z uch. Samoistne włączenie, to przewód z klapy dostaje masę. Przejrzalbym wiązki doprowadzające prąd między kabiną, a klapą. Trzaśnięcie drzwi to drganie przenoszone na karoserię.
witam...moze nie w temacie,ale
Prośba,prośba...który to bezpiecznik odpowiada za oświetlenie ambientem wkolo konsoli środkowej oraz oświetlenie schowka w Espace 5 (2017r.)
chyba ze ktos moze mi pomoc i gdzies znajde kompletny opis bezpieczników bo ten który jest w aucie pokazuje chyba tylko te wybrane
bezpiecznik namierzony 44 (7,5A), dla lepszego dojscia trzeba wyjąć te dwa niebieskie duże (tak opisuje) bo laik ze mnie
"Tylna wycieraczka jest włączana minusem z uch. Samoistne włączenie, to przewód z klapy dostaje masę."
i ok, tylko jesli mogę zapytać jak do niego sie dostać , bo podejrzewam, że jest też winowajcą rozładowania akumulatora....w czasie "nocnego" deszczu...POMOCY
Sprawdziłbym wiązkę zasilającą klapę, czy przypadkiem izolacja przewodów w przelotce (nadwozie-klapa) nie stanowi tego problemu. Tam jest możliwe zwarcie. Logicznie myśląc nie powinno być zasilania do silniczka wycieraczki w plusie po wyłączeniu zapłonu, ale przewód od kierunkowskazów może mieć stałe zasilanie w plusie cały czas - dotyczy to błyśnięcia kierunków przy zamykaniu jak również dla świateł awaryjnych.
teraz w trasie dużym, jutro od rana biore sie do pracy przy Espasie...zobaczę, poznam...miejmy nadzieje naprawie.
jeszcze tylko pytanko ...jak fachowo nazywa sie ta "skrzyneczka,rozdzielnik "plusa" za akumulatorem. zapytuję bo na każdej fotce widzę najczęściej czerwoną, np.przed wodą,sniegiem...a u mnie takowej brak
Edytowane przez tomiaszek
