taternik Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Witam ! Mam problem z oświetleniem pokrętła siły nawiewu i temperatury nawiewu. Są trzy żaróweczki. Wymieniłem 3 po były spalone a świeci tylko 1 u góry przy rozdziale nawiewu. Czy ktoś wie co to może być ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 taternik, Jeszcze raz rozebrać i lekko poodginać styki w cokołach, jak i te które mostkują z płytką. Sprawdzić czy świeci przed poskładaniem panela z konsolą. Wszystkie są na jednym obwodzie więc nie ma przebacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergiu83 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 pytanko, jak zdjąc te cholerne pokrętełka od nawiewów, pewnie cały panel trzeba ale nie bardzo wiem jak. To samo się tyczy pstryczków od awaryjnych i zamykacza drzwi. Taternik- daj info jakie tam są żarówki to odrazu kupie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 żarówki W2W wyciągasz popielniczkę, odkręcasz 2 śrubki T20 klucz torx T20potem następne 2 śrubki T20 wtedy energicznym ruchem w dół ściągamy ten czarny plastik razem z panelem nawiewu odłączamy linki regulacji nawiewu ciepło-zimno regulację miejsca oraz wtyk elektryczny, linki płaskim śrubokrętem naciskamy na zatrzask i wyciągamy linkę do góry następnie mając cały panel na ręce naciskamy wkrętakiem zatrzaski i zdejmujemy przednią część po nią masz żaróweczki UWAGA NA SPRĘŻYNKĘ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergiu83 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 dzieki w weekend zabieram sie do wymiany żarówek, pół panelu nie świeci :-( a ta sprężynka to rozumiem, że jest między panelm a resztą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 sprężynka jest pod przyciskiem klimatyzacji lub układu zamkniętego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergiu83 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 oki, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstrucz Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 A czy aby na pewno trzeba rozbierać panel? Przecież żarówki są w cokołach, wykręcanych na pół obrotu bez potrzeby rozkładania panelu. Aha u mnie w I phII panel od nawiewów jest tylko na zatrzaski - śrubki są jedynie przy popielniczce ( i nie jest tak, że po brakuje mi śrubek, bo ktoś nie wkręcił ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GGienek29 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Wybaczcie za ogromny odkop, ale nie chciałem zakładać kolejnego takiego samego tematu. Pytanie pewnie banalne..Jak wyjąć te żaróweczki ? W którą stronę one wychodzą ? :D I jakie mają oznaczenie ? gdzie je kupić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Dawno to robiłem, ale z tego co pamiętam to trzeba wyjąć panel klimatyzacji. Pamiętam,że do jednej chyba nie maiłem dostępu, musiałem rozebrać cały panel, ale ja mam ciut inny niż na zdjęciu powyżej. Wybebeszenie panelu to parę minut. Co do lampek to są typowe, ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym. Oznaczenia Ci nie podam bo nie pamiętam, poszukaj na forum, są chyba nawet fotki żaróweczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GGienek29 Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Jak wszystko rozebrać to wiem, chociaż przy okazji rozkalibrowałem regulacje temperatury, bo odpinałem linki.. :/ Chodziło o to jak wyciągnąć same żaróweczki, z oprawką czy bez. Okazało się, że oprawki były lutowane i wymieniłem same żaróweczki W1.2W. W podświetleniu zegarka i licznika te oprawki też są lutowane czy wystarczy np przekręcić i wyciągnąć ? Czy też wyciąga się same te malutkie żaróweczki z oprawki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogin74 Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Oryginalnie te żaróweczki są wciskane w oprawki, a oprawki przekręcone w obudowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
