Nie działa poziomowanie i doświetlanie zakrętów
Dużo jeżdżę i autko mnie jeszcze nie zawiodło choć drobiazgi wkurzają. Dzisaj bez konkretnej przyczyny przestało działać poziomowanie świateł i skręcanie. Wykręcilem czujnik przy wachaczu i miernikiem sprawdzamy i jest ok  ,cięgna  przód i tył  wszystko na miejscu. Sprawdziem pyren i ecutweeker i zero błędów. Moje pytanie to jak sprawdzić silniki w lampach?  Może kupię jeden używany i spróbuję podmienic i stąd pytanie jak się je demontuje ?nie widziałem żadnych śrób jak wyciągnąłem lampę?  Może jakieś pomysły macie?
Nikt nie miał problemu z poziomowaniem ?
Rozwiązałem problem może komuś się przyda. Winny był silnik rozminowania jednej lampy. Jak wysuniemy reflektor to przekręcamy silnik lekko i później wyciągamy kulke która trzyma i reguluje klosz. Po ściągnięciu tylnej klapki wychodzą nam bebechy i widać styki, u mnie było zasniedziale , po czyszczeniu montaż, usuwanie błędów i działa pięknie. Jak komuś paruje lekko klosz to prędzej czy później będzie miał to samo. W mojej lampie dziurka była w tym kleju i lekko parowal .
Gratulacje, że się z tym uporałeś i dzięki za podzielenie się wiedzą. <ok>
Prędzej czy później ale na 100 % komuś się przyda.
