Czujnik położenia walka rozrzadu
Kolasa
Megane 3 1,2 tce
Przepraszam że tak wpisałem bez tekstu. Ale jestem w trasie i mam przygodę. Zapaliła się kontrolka skontroluj układ wtrysku paliwa, mechanik odczytał błąd czujnika walka rozrządu. Wymienił i błąd został. Jedyny obiaw to gorsze odpalanie silnika. Poza tym ok. Co może być? Błąd pokazywał brak komunikacji z wałkiem rozrządu.
Błąd wykasował, ale powrócił, wymiana nic nie pomogła. Kontrolka świeci. Mechanik mówi że może czujnik od położenia wału korbowego, ale nie miał na podmianę. Przypomnę silnik 1,2 tce. Zapłony nie wypadają, oleju nie pobiera. Jedynie ciężej odpala.
Auto masz od nowości?
Z którego roku auto?
Co ile wymiana oleju?
   - przy jeździe po mieście i na krótkich dystansach wymiana częściej niż ok;10.000 km,
Olej powinien być markowy?
    - poziom oleju na max w misce,
    - ciśnieniem oleju sterowane jest;
           - kzfr, elektrozawór kzfr, napinacz łańcucha,
           - natryski na denki tłoków,
           - degradacja stanu łańcucha,
Czy przy przyspieszaniu gwałtownym ;
   - nie odzywa się łańcuch rozrządu?
  - nie ma terkotania?
Zaktualizować sterownik  ecu,
Wyczyścić czoło magnetyczne czujnika wału oraz jego styki,
Należy kompleksowo podejść do problemu, nie bagatelizować objawu;
  - u mechanika z clipem,
  - trudności w zapalaniu  -  to może być problem z łańcuchem
Silnik pracuje idealnie, równo cicho, awaria powstała nagle  na autostradzie, kontrolka zapaliła się i straciłem tempomat. Przejechałem 300 km, cały czas świeci, ale poza tym jedzie normalnie. Megane 3 2014. Mechanicznie ok, coś z elektryką.
