Odpalanie zimnego silnika + falowanie Laguna 3 2.0T
DDarek
55 minut temu, DDarek napisał:
Jest sposób aby uruchomić auto zimne na gazie, co powiecie na ten temat ?
Jest sposób i można uruchamiać, szczególnie przy takich temperaturach na zewnątrz. Jaki sterownik LPG?
1 godzinę temu, DDarek napisał:
sonda przed katem wymieniona i efektów dalej brak.
Generalnie po wymianie sondy, należy wykonać adaptację sondy;
   - pomaga " czasowe " odłączenie sondy lambda,
Zostaje druga sonda za katem (?) lub elektryka (a dużo tego wraz z rozrusznikiem) / układ paliwowy.
W kompie błędów brak więc nie ma co usuwać.
Jeżeli jest awaria sondy, to wywala błąd, ale przy częściowym zużyciu ;
   - błędu brak, reakcji brak..,
   - przy niepełnej sprawności sondy - komputer inny niż clip, może nic nie pokazać,
   - sonda z czasem się starzeje i pracuje coraz gorzej i wolniej,
22 godziny temu, Andrzej-2010 napisał:
Producenci sond zalecają ich wymianę po ok;100 -160 kkm przebiegu
W dniu 4.08.2022 o 10:39, CzechuXX napisał:
Skasuj błędy w sterowniku silnika nawet jeśli ich nie ma.
Tutaj nie chodzi o błędy tylko o adaptacje.
