Bielutki1988 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 (edytowane) Cześć. Od paru dni mam problem z wyciem w przednim lewym kole i drganiach na pedałach. Dźwięk wycia zaczyna się przy 50 km/h i rośnie wraz z prędkością najgorzej wyje przy 110 km/h. Wczoraj założyłem oryginalne felgi z tego modelu z innymi oponami i problem znikł. Pojechałem więc do wulkanizatora i wyważyłem felgi od nowa. Wulkanizator sprawdził felgi i okazało się, że są proste, opony to samo z resztą są nowe dot 21 i przejechałem dopiero na nich 2000km. Po wyważeniu dalej występuje wycie i wibracje. Ktoś coś podpowie gdzie szukać przyczyny? Opony semi slick, felgi 18 cali Auto to Megane 3 RS Edytowane 23 Sierpnia 2022 przez Krzychu Usunięcie formatowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Masz szeroką oponę i zacząć trzeba od sprawdzenia sworzni. Podjedż na skp na szarpaki. Może tu otrzymasz odpowiedź. Jeśli nie to pozostanie sprawdzenie geometrii na tych oponach.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielutki1988 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 (edytowane) Chyba z tą geometrią może być coś wspólnego. Robiłem geometrię na oponach które wcześniej miałem na innym aucie gdzie był negatyw i były zużyte od strony wewnętrznej (wystawały z nich już druty). Dzięki za pomoc, chyba już wiem gdzie leży przyczyna. Edytowane 22 Sierpnia 2022 przez Bielutki1988 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
