2.0 M9R spaliny w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego
slon07
Mam problem z Megane III 2.0 M9R, a mianowicie pojawiają mi się w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego spaliny i dość mocno zbiera mi się tam ciśnienie. Ściska płyn tak, że po przejechaniu kilkunastu kilometrów w zbiorniczku widać jakby było pusto (płyn nie ucieka do oleju, ani w drugą stronę). Po odkręceniu nakrętki i zrzuceniu ciśnienia poziom płynu wraca do normy. Po każdej przejażdżce musze "zrzucić" ciśnienie, ponieważ w przeciwnym razie na postoju przeciska mi gdzieś ten płyn i następnie przez kilka kilometrów wypala mi go, przez co dymi na biało dość obficie. Wymieniana była uszczelka pod głowicą. Sprawdzono szczelność głowicy (niby wszystko w porządku). Zrobione obejście chłodnicy EGR i turbiny. Ciśnienia nadal się pojawia. Chodź zdarzyło się kilkukrotnie iż po przejechaniu kilkuset kilometrów nie miał żadnych objaw, jak i np. po ruszeniu spod świateł, bądź powolnej jazdy przez jakich moment dymił na biało. Ma ktoś jakiś pomysł co to mogłoby być?
Nieszczelność w chłodnicy egr skutkuje przedostawaniem się ;
  1/ płynu chłodzącego do układu dolotowego;
        a/ w czasie pracy silnika - wycieki płynu są zwykle niewielkie i ulegną odparowaniu,
        b/ ale przy dłuższym postoju ;
            Znaczna ilość cieczy może trafić do dolotu i przy uruchamianiu zimnego silnika nie zostanie odparowana a może
            przedostać się do komory spalania i zniszczyć układ korbowo - tłokowy,
    2/ spalin do układu chłodzącego;
          a/ podczas pracy silnika ciśnienie spalin znacznie przewyższa ciśnienie w układzie chłodzenia,
          b/ mechanik, widząc spaliny w układzie chłodzenia zdiagnozuje awarię uszczelki pod głowicą,
              Diagnoza kończąca się naprawą uszczelki pod głowicą jest nie tylko;
                 -  kosztowna,
                 - ale nie przyniesie oczekiwanego efektu,
Edytowane przez Andrzej-2010
