Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
kod wpisuje i trzymam chwile po czym na ekranie wyswietla sie napis CODE i jest zablowane i nic nie moge zrobic only on/off
no i czekałem spora ilosc czasu by moc ponownie wpisac kod ;d
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar
Edytowane przez damiar
Na włączonym zapłonie kolega czekał? A ile prób wcześniej było wykonanych, bo każde złe wpisanie wydłuża czas na następne wpisanie w postępie geometrycznym np.: 1 złe wpisanie- 2 minuty, 2 złe wpisanie- 4 minuty itd.
tak Tak na wlaczonym włączonym ;)
Dodano: 24 lut 2014 - 18:13
3 proba próba i nadal nic ;) jest moze jakis może jakiś inny kod ?
Kolego Szaq94 proponuję zapoznać się z regulaminem forum i do niego się zastosować. Aston76
Mam problem z kodem do radio nawigacji Cabasse auditorium w Scenicu 2005r
Nr. potrzebny do wygenerowania kodu mam wziąć z radia na konsoli (zmieniarka 6 CD) czy GPS/zmieniarki z pod fotela pasażera? a może jeszcze z innego miejsca?
po naklejce z radia konsoli wychodzi mi 8200300363TL654 - czyli kod 2709 (ale nie wchodzi)
Czy radio może być uszkodzone? - jest ERROR po 32 min można wpisać kod - tylko kołem ster. pod kierownica - nie działają klawisze funkcyjne radia.
Kod wybieram kręcąc pokrętłem a zatwierdzam pociągając do góry, ostatnia cyfrę przytrzymuję dłużej i wskakuje znowu ERROR
mam zdjęcia naklejek z wszystkich 3 segmentów ale tylko ten zmieniacz 6CD z konsoli ma te 4 numery z poprzedzającą literą.
A i jest jeszcze naklejka papierowa na matalowej szufladzie w której siedzi GPS i CD do niego - pod fot. pasażera gdzie są napisy:
MAGASIN LECT CD
AUTO RADIO 5833
SUPP AMPLI RADI 1305
CALC NAVIGATION 9751
BOITIER INT NAV 8529
Poprosze o radę co robię źle? A może radio jest zwalone?
Posiadam Radio Update List w Megane IIphII mam kod w książce serwisowej ale po wpisaniu go klawiszami na radiu wyskakuje komunikat error na chwile odliczanie od 99 w dol i znów zera, pomyślałem ze mam zly kod i sprawdziłem naklejkę na radiu i według pre kodu wychodzi mi ten sam kod, co muszę zrobić w takiej sytuacji? czy to ma znaczenie że mam zmieniarkę i sterowanie przy kierownicy ?
pozdrawiam
Może to mieć znaczenie, wielokrotnie trzeba było szukać klocków audio w bagażnikach albo pod siedzeniami, by z nich numerki spisać i na ich podstawie kody wygenerować. Nie zawsze też to było możliwe, co kilka razy w tym temacie jest widoczne.
Witam serdecznie Wszystkich .Po odłączeniu akumulatora i naładowaniu go .Okazało się ,że nie mam kodu do radia Cabasse autorium system tronic .Na zagranicznej stronie prosilem o pomoc w znalezienu kodu dla radia ale bez skutku brak odpowiedzi .Wszystkie numerki jakie znalazłem na radiu napiszę poniżej (brak naklejki barkodu). Bardzo prosiłbym o pomoc w znalezieniu kodu :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AL R010 16493
SW 1.00
MW 1.009
020366
8200074399--A
PN
MH 9RN010
0237
54C81096W08-0
S/NO.ALR01020916493
H20916493
8200074399TH495 (WYBITE NA METALU OD RADIA)
Z góry bardzo dziękuje
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Połączyłem z istniejącym tematem.
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
