Problem z obrotosciomirzem-chyba
mao2
Witam mam Megane II silnik 1.9dci.Zauważyłem,że pedał gazu nie jest zbyt czuły na "cieżką noge"tzn.wciskają go porządne łapie obroty dopiero jak go docisne do samej podłogi,nie wiem dokładnie jak to wytłumaczyc.Moze napisze tak-na luzie wciskajac gaz do spodu i trzymając
go cały czas wcisnięty na obrotosciomierzu wskażnik dochodzi do 5000 obr.a max ma na obrotosciomierzu 7000 czy po wcisnieciu pedału gazu do spodu wskażnik nie powinien pokazywac max 7000?Prosze o rade bo sie na tym zbytnio nie znam ale wydaje mi się,że auto jeszcze pare miesiecy temu nie było tak zamulone.
Nie mam disla ale 7000 rpm :!: :) :)
Raczej tego nie widzę, w normalnym benzyniaku jest to wynik raczej nieosiągalny.
A zastrzeżeń do prędkościomierza nie masz? Max na analogowych masz 240 km/h
Osiągasz taką prędkość?
Dobrze Ci wskazuje, obrotomierz ma skalę do 7000, ale i tak nie kręci się więcej niż 5000 - tu jest wszystko jak najbardziej w porządku. Diesle nie kręcą się zbyt wysoko. Nawet benzyny rzadko dochodzą do 7000 obr, bo wcześniej komputer odcina dopływ paliwa, u mnie odcięcie jest przy 6100-6200, w 2.0 16v odcięcie jest koło 7000 obr ale to jest wybitnie wysokoobrotowy silnik. Większość współczesnych diesli kręci się do 4500-4800 obr/min
Nie zrozumiałes mnie,ja wciskajac pedał gazu na full osiągam około 5000 ale stojąc a nie jadąc-myślałem że jak wcisne pedał do konca na luzie to ma wskazywac 7000,ale kolega w 2 poście napisał że wszystko jest ok.
