Głowica-po ilu km remont ?
zibi1961
Może ktoś wie po ilu km robi się remont głowicy ,czy może po jakich objawach poznaje się ,że głowica jest walnięta ?Pytam bo od jakiegoś czasu po przejechaniu ok. 250-300 km lub gdy jeżdżę po górach auto wyraźnie słabnie.Byłem ostatnio w Alpach i miałem problem na podjazdach na 2 biegu .Mechanik mówi ,że po 150 kkm ,gdy auto jest na gaz (a licznik może być przekręcony) to koniecznie trzeba zrobić remont głowicy.Co wy na to ,ma ktoś doświadczenie w tym temacie ?
Dodam jeszcze że więcej pali i glośniej pracuje silnik.
Głowicę to się robi jak leje na uszczelniaczach zaworów, zawory nie trzymają dobrze, tzn nie dolegają, lub jest pęknięta. Jak wszystko powyżej jest Ok to nie ma po co jej ruszać. Zwykle głowica wytrzymuje więcej niż sam silnik, pomijam zerwane paski rozrządu.
Stawiam bardziej na katalizator, świece niż na głowicę.
Poczytaj na forum podobnych tematów jak Twój jest masa. Masz tam dokładnie napisane co i jak sprawdzić lub wymienić.
Też tak może być, ale mimo wszystko sprawdź najpierw elementy odpowiedzialne za "mulenie", remont głowicy powinieneś rozpatrzeć jako ostateczność.
Zdejmij filtr powietrza odpal auto i sprawdź czy nie dmucha w filtr powietrza, powinieneś czuć tylko ciąg do silnika, jeżeli dmucha w filtr to zawory puszczają. Ot taka podpowiedź.
