Megi 1.9dci
mikus1
Myślałem jeszcze o zawalonych rzepakiem tłumikach.To czasem potrafi sie długo wypalać.
Pisałem Ci wcześniej abyś spróbował dolać 1-2 l czystej nafty na rezerwie i pogonił auto w trasie przynajmniej ze 100km.Jak się nie poprawi daj znać.PozdrawiamPS Może być jeszcze wadliwa praca EGR.Powąchaj dobrze spaliny kiedy dymi.Jeżeli słodkawy smród to na bank płyn chłodzący przedostaje sie do wydechu.Dobrym sposobem jest przyblizenie czystej kartki papieru do rury i obejrzenie śladów po dymach.Trzymać około 20 cm od wylotu.A może mógłyś dać foto dymienia.
Mateo33, jaki masz stan oleju, nie jest czasem za wysoki <ok> Jak wygląda odma w środku <ok> Może to właśnie pary oleju dostają się do przewodu dolotowego ^^ Pisałem o tym zimą jak sprawdzałem u siebie odmę, była tłusta w środku ale nie widziałem potrzeby czyszczenia, po poskładaniu węży auto zaczęło właśnie tak dymić jak opisujesz, na wolnych obrotach i przy zmianie biegów. Na szczęście wyssało i wypaliło się co miało się wypalić i wróciło do normy.
