Megane 2 przełącznik poduszki pasażera wywala błąd.
Witam serdecznie, od 2 lat posiadam megankę i dzisiaj wymieniałem filtr kabinowy więc zacząłem od ściągania plastików i jak wyjąłem klapkę z przełącznikiem to zauważyłem że wtyczka była odpięta i schowana gdzieś tam wgłąb konsoli, co miałem zrobić to zrobiłem i na koniec jak składałem auto do kupy to wpiąłem tą wtyczkę.
Po odpaleniu auta zaczęło wywalać błąd poduszki+ serwis więc odpiąłem wtyczkę i zostawiłem tak jak było, clipa nie mam a mój interfejs diagnostyczny nie pokazał o co chodzi.
Wykluczam kostki pod fotelami bo dosłownie 2 dni temu je odpinałem i czyściłem bo poduszki nie działały.
I teraz pytanie czy to po prostu padnięty przełącznik i to olać jak mam w zwyczaju bo i tak po co komu ten przełącznik XD czy to oznacza jakiś grubszy problem.
Kostki pod fotelami nie biorą udziału w obwodzie tego przełacznika.
Do przełącznika dochodzą dwa przewody i jego rolą jest zwarcie tych przewodów poprzez opornik 400 Ω (poduszka przednia włączona) lub 100 Ω (poduszka wyłączonaoraz  ikona wyłączonej poduszki na desce rozdzielczej). Prawdopodobnie gdzieś między tymi przewodami jest wpięty opornik 400 Ω i dlatego nie ma błędu poduszek przy wypiętej wtyczce.
Godzinę temu, barto966 napisał:
I co by to mogło oznaczać, że poduszki były wystrzelone?
Raczej nie, z jakiegoś powodu podpięta wtyczka do wyłącznika poduszek powoduje błąd. Błąd wynika z nieprawidłowej rezystancji obwodu. Trzeba by przedzwonić przewody między wtyczką od wyłącznika poduszki do sterownika airbag.
