Błąd Airbag na desce - Renault Scenic 2
Witam proszę o poradę pomoc autko scenic 2 2006r 1,6 16v.na dece pali się airbag service komputer pokazuje błąd DF 072 czyli wskazuje na taśmę w kierownicy. Problem jest taki, że na starej taśmie da sie wykasować błąd lecz tylko na chwile. Powraca jak bumerang. Po wymianie całego nowego podzespołu na nowy (nie tylko taśmy) błąd powinien sam zniknąć lecz tak nie jest a co najlepsze błędu nie można nawet usunąć jak w przypadku starej taśmy. Ktoś może miał podobny problem ? Z góry dzięki za odp.
W parametrach poduszek masz niewłaściwą rezystancję obwodu numer 2 poduszki kierowcy, powinno być około 2,5 - 3 Ω a jest 17,8 Ω. Podobnie obwód numer 1 też ma prawdopodobnie zbyt wysoką rezystancję.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Błąd Airbag na desce - Renault Scenic 2
