Jaki interfejs i program do megane 3 ph1
8 godzin temu, aniewa napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6, 5.9 :!: - Prezes
 ale który z nich jest prostszy i szybciej dojdzie się,że tak powiem ładu pyren czy ddt4all?  chodzi o odczytanie błędów ze wszystkich modułów+ kasowanie jak i podejrzenie parametrów różnych silnika itp.Np podczas jazdy  turbina itp jakie ciśnienie ma zadane jakie daje itp który z nich mi to pokaże? :) aha i ddt4all jest po Polsku też? bo widziałem na chomikuj PL
Wybrałeś dwa najtrudniejsze programy, a zarazem takie, którymi najłatwiej zepsuć samochód.
Polecam zostawić je w spokoju i używać ich tylko do zmiany konfiguracji w samochodzie (używając przy tym instrukcji co i jak).
Do odczytania błędów i podglądania parametrów użyj jakiegoś Torque lub PyClipa (mniej przejrzysty).
Panowie  pytanie odnośnie interfejsu.Mam kupiony już jeden na kablu elm 327 za + - 120zł z przełącznikiem na CAN2 i jest ok pyren ddt4all na komputerze śmiga fajnie.Chce kupić jeszcze taki na BT,żeby z telefonem się łączył i tutaj jest pytanie bo myślałem o
https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pro-bluetooth-5-0-bt-4-0-5-0-obd2-ios-13353810170
ale pisze w opisie,że '' Nasze urządzenie nie może odczytać ani usunąć błędów związanych z bezpieczeństwem, takich jak poduszki powietrzne, układ ABS, ESP, pas bezpieczeństwa itp.''
To icar pro połączy się z pyren i ddt4all gdybym wziął ze sobą laptopa do samochodu i odczyta mi wszystko tak jak obecny elm327? wziąłem go pod uwag bo ma mały rozmiar i mógłby na stale być wpięty w zasilanie.Natomiast drugi interfejs to taki:
https://allegro.pl/oferta/interfejs-ford-mscan-hscan-bt-elm327-bluetooth-7511625583  ten połączy się z ddt4all i pyrenem bo  to to samo co mam tylko bezprzewodowy i z przełącznikiem na ford czyli w przypadku renault połaczy się i z multimediami bo to can 2.Który z nich wybrać? tego drugiego na stałe nie można zostawić w zasilaniu a i car pro sam się po 30minutach bodajze wyłączy tylko nic nie znalazłem na temat tego i cara czy działa z programami w.w :)
  • 5 miesięcy temu...
Cześć,
czy ktoś może polecić interface BT, który może odczytać i usunąć błędy związaneh z bezpieczeństwem, takich jak poduszki powietrzne, układ ABS, ESP, pas bezpieczeństwa itp.
Ma iCar2 ale to jest badziewie do podglądu prędkości czy temperatury płynu co najwyżej...
Dziękuję
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - aniewa
iCar2 jest spoko, ale to tylko interfejs. Błędy odczytujesz czy kasujesz programami, np. wspomnianym tu wielokrotnie ddt4all.
Ewentualnie kup maxiecu, kupujesz interfejs + program z modułem na konkretną markę, taki zestaw to 500 zł. MaxiEcu jest o tyle fajny, że jest po polsku i jest bardzo przejrzysty.
ICar2 nie jest spoko. Ma zablokowaną komunikację z modułami bezpieczeństwa. Nie widzi żadnych komunikatów z ABS czy AIRBAG. Kupiłem chiński elm i jest OK, czyta wszytko. Błąd "skontroluj hamulec parkingowy" odczytany i skasowany przy użyciu tej samej aplikacji, której używałem z Icar.
