Mocowanie tarczy hamulcowej z łożyskiem w piaście koła.
Zastanwia mnie aspekt mocowania tarczy do jej osi, gdy ma ona wbudowane łożysko - czyli np. tak jak  przypadku tylnej tarczy w Megane.
Nakrętka tarczy opiera się o łożysko, łożysko jest wprasowywane od wewnętrznej strony tarczy - czy oznacza to, że tarczę na miejscu trzyma tylko siła tarcia między nią i łożyskiem (zapewne spora) + pierścień osadczy łożyska?
Od zewnętrznej, nie ma segera.
Od wewnętrznej strony jest wprasowywane łożysko w zwrotnicę przedniego kola i ono jest zabezpieczone segerem
Edytowane przez milejow
Zastanawia mnie aspekt mocowania tarczy do jej osi
Chyba bardziej mocowanie piasty koła do osi. Zarówno przód jak i tył mocowane są tak samo. Tarcza hamulcowa jest tylko elementem piasty, stałym lub oddzielnym.
Jakby na to nie patrzeć mocowanie jest pewne, koła nie odpadają.
Nie tak samo, z przodu piasta jest wprasowana w łożysko, z tyłu piasta jest elementem tarczy hamulcowej z wprasowanym łożyskiem i siedzi na czopie belki tylnego zawieszenia
1 godzinę temu, parabellum napisał(a):
Scenic - chyba pokrewna konstrukcja - 4:20 widać pierścień a 4:34 łożysko wyciskane do wewnątrz.
Przepraszam, masz rację, pomyliłem z innym autem w którym montowałem łożysko i podpierałem od wewnątrz tarczę bieżnią starego łożyska żeby nie uszkodzić pierścienia magnetycznego ABS. Z przednim też pomyliłem, łożysko montuje się od zewnątrz, zabezpiecza segerem i wprasowuje się piastę
Chciałbym tylko zrozumieć, co zapewnia tu mocowanie.
Np. w Clio 3 bęben z tyłu ma łożysko wprasowywane od zewnętrznej strony bębna aż do oparcia na występie tego bębna. Śruba dociskając łożysko mocuje całość.
Jak uzyskane jest mocowanie, gdy w Megane łożysko wchodzi od drugiej strony?
I przy tym jak koło pracuje, uderza pod różnym kątem o przeszkody, nie ma szans, że się tarcza w łożysku nic nie zluzuje (pierścień przy grubości blaszki, to chyba tu większej roli nie odegra)?
12 godzin temu, parabellum napisał(a):
Mam wątpliwość, czy faktycznie ten element jest trzymany prawie wyłącznie siłą tarcia
Nie raz wymieniałem łożysko w piaście i nie spotkałem wyrobionego segera który musiałby powstrzymywać łożysko przed wysunięciem z piasty. Łożysko przenosi większość sił w pionie, wywierana siła w poziomie nie jest w stanie wysunąć zewnętrznej bieżni łożyska z piasty.
Jeżeli nie masz zaufania do fabryki to po prostu jeździj ostrożnie, zwłaszcza na zakrętach
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Mocowanie tarczy hamulcowej z łożyskiem w piaście koła.
Ufam, skoro jest to tak powszechnie stosowane, to musi raczej działać, wydawało mi się jednak dziwne opierac mocowanie piasty w oparciu o tarcie.
Po prostu myślałem, że czegoś tutaj nie jestem w stanie zrozumieć i jakoś ta nakrętka unieruchamia w poziomie piastę względem jej osi.
Edytowane przez parabellum
Chyba nie do końca rozumiesz :D Pista z tarczą mocowana jest na czopie poprzez łożysko. Łożysko to dwie części - bieżnia górna i bieżnia dolna, obie bieżnie połączone są kulkami pracującymi w wyżłobieniach w obu bieżniach. Bieżnia zewnętrzna mocowana jest w piaście poprzez tarcie i dodatkowo zabezpieczona pierścieniem segera. Bieżnia dolna lekko wchodzi na czop piasty, z jednej strony opiera się o większą średnicę czopa a z drugiej strony dociśnięta dużą nakrętką z odpowiednim momentem.
Kulki wewnątrz nie pozwalają na ruch poziomy obu bieżni względem siebie. I jak wcześniej napisałem, obie bieżnie są solidnie umocowane.
Dodam jeszcze, że bieżnia dolna zazwyczaj składa się z dwóch pierścieni i dlatego musi być ściśnięta nakrętką na osi czopa.
Tak sobie to właśnie wyobrażam.
Myślałem natomiast, że tarcie nie wystarczy i by piasta nie wysuwała się z zewnętrznej części łożyska, konieczne byłoby unieruchomienie piasty przez występ piasty opierający się o zewnętrzny pierścień łożyska, a wewnętrzny pierścień byłby umocowany tak, jak ma to miejsce, nakrętką w osi.
