Witam, kompresor od klimatyzacji wydaje dziwne dzięki. Padło łożysko czy sprzęgło ?
Czy wymiana którejś ze wspomnianych części jest do wykonania bez demontażu kompresora ?
Tu klima załączona
Tu bez klimy
Wszystkie inne rolki sprawdzone ,napinacza wymieniłem bo stara już coś tam lekko szumiała.
Kompresor chyba Denso - tak na jego kole pisało.
A, pacjent Megane III gt 2.0 tce kombi .
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Dźwięki z kompresora
Aktualnie nie. Chce się umówić na sprawdzenie klimy,może mało czynnika/oleju,jakaś nie szczelność w związku z tym. Jak nie to to pewnie kompresor i inne graty przy okazji do wymiany - mógł się przyjrzeć i poszły opiłki w układ.
  • 7 miesięcy temu...
Czy problem został rozwiązany? Przed zimą kompresor zaczął u mnie podobnie pracować (tylko na włączonej klimie), może trochę ciszej niż na filmach. Klima sprawdzona, działa idealnie, czynnik nie ucieka (zrobiłem serwis), tylko ten dźwięk. Niedługo odstawiam auto na rozrząd i pasek osprzętu to może przy okazji zlecić sprawdzenie i wymianę sprzęgła kompresora?
