Przeciwmgielne przednie, jedno działa drugie nie
Jak w tytule Światło po stronie kierowcy świeci, od pasażera już nie. Prąd na wtyczce mam, ale niższy niż na pierwszym. Spada kiedy podłączam żarówkę do lewego halogeny jeszcze niżej. Wiązka wydaje się być ok,prąd jest w dwóch plusach, przeswietlilem wszystko od wtyczki do żarówek, w stronę skrzynki bezpieczników też wydaje się być ok. Gdzie szukać problemu?
Czym prześwietliłeś prąd, jak miernikiem to możesz całą robotę powtórzyć jeszcze raz, tym razem zamiast miernika weź żarówkę np. H7 z dwoma kablami
Edytowane przez milejow
Problem udało się rozwiązać. Wtyczka wiązki która idzie już do halogenów miała luźny pin do przewodu koloru szarego,czyli plusa halogenu od strony pasażera. Nie mam pojęcia jak i dlaczego się to poluzowało.Wiązki sprawdzałem miernikiem jak i samymi żarówkami.Najdziwniejsze jest to że prąd był,a żarówka nie chciała świecić,dopiero jak poruszałem przewodem przy kostce było ok. Wtyczka przy UCH która wyprowadza przewody na światła jest nadtopiona na dwóch pinach,nie wygląda to na świeże więc myślę że ktoś już tam kiedyś grzebał
