carsik Opublikowano 15 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2024 W samochodach wyprodukowanych od 01.06.2019 do 02.03.2023 jest zamontowana pompa podciśnienia która może spowodować poważną awarię silnika. Od strony wałka rozrządu są dwie (z grubsza półksiężycowe) blaszki, przykręcone małą śrubeczką. Ta śrubeczka potrafi się odkręcić i wraz z blaszkami wpaść do wnętrza głowicy, pod wałek. To powoduje brak podciśnienia do wspomagania hamulców a więc konieczność wymiany pompy a także konieczność rozbiórki pokrywy zaworów w celu poszukiwania elementów, które wpadły. Tak czy inaczej wiąże się to z poważnymi kosztami. Zdecydowanie polecam demontaż pompy podciśnienia oraz dokręcenie śrubki najlepiej z jakimś Loctitem. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2024 12 godzin temu, carsik napisał(a): W samochodach wyprodukowanych od 01.06.2019 do 02.03.2023.... Ważna informacja i może uratować trochę kasy posiadaczom takowych jednostek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian199285 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2024 W dniu 15.04.2024 o 19:08, carsik napisał(a): W samochodach wyprodukowanych od 01.06.2019 do 02.03.2023 jest zamontowana pompa podciśnienia która może spowodować poważną awarię silnika. To jest jakaś akcją serwisowa czy ogólne doświadczenia? Moja megane jest z 18. Ale mam jeszcze captura z tym silnikiem kupionego w zeszłym roku w sierpniu. Ale kiedy był wyprodukowany dokładnie to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Nie ma akcji serwisowej. Jeśli jest z sierpnia to raczej już został wyprodukowany po tej dacie. Ta informacja dotyczy wszystkich modeli wyposażonych w silnik H5H. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian199285 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2024 9 minut temu, carsik napisał(a): Ta informacja dotyczy wszystkich modeli wyposażonych w silnik H5H. Z tego wnioskuję że moje megane z 2018 i captur mają dokładnie ten silnik. Skąd te daty skoro mówisz że wszystkie H5H Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Wydawało mi się, że pierwszy post jest całkiem jasny. No to jeszcze raz. Wszystkie modele wyposażone w silnik H5H, wyprodukowane w okresie, który został opisany w pierwszym poście mogą mieć problem z pompą podciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian199285 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2024 (edytowane) Ok rozumiem ale zastanawiam się skąd te daty skoro to żadna akcja serwisowa a silnik H5H był produkowany od 18 roku więdz jak silnik powstał to nie było usterki a już po około pół roku problem powstał? I w zeszłym roku się problem skończył a dalej jest silnik h5h. Skąd masz takie informacje? Edytowane 16 Kwietnia 2024 przez Damian199285 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2024 K9K jest produkowany dużo dłużej, czy cały czas jest to ten sam silnik? Data jest określona przez montaż wadliwego elementu. Informacje są z najlepszego francuskiego źródła, samej fabryki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian199285 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Ok dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolasa Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Czy ktoś doświadczył takiej awarii, może słyszał. Faktycznie jak to się rozkręci to może trochę narobić bałaganu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2024 No właśnie poskładałem silnik po poszukiwaniu części z pompy. Akurat samochód na gwarancji i 16kkm więc klienta nie boli. Ale jeśli coś się wydarzy po gwarancji to kieszeń zapiszczy. Zdejmowanie pokrywy zaworów to duża robota, Zdejmowanie miski już tak nie boli a brakujący kawałek był na szczęście w misce. Szansa, że silnik się uszkodzi jest stosunkowo niewielka, ale jest. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 25 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2025 @carsik Czy po demontażu pompy trzeba wymieniać uszczelkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 26 Maja 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2025 Nie ma takiej potrzeby. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 26 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2025 @carsik Dzięki za podzielenie się informacją o wadzie 🍻 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepone Opublikowano 26 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2025 (edytowane) Ja mam auto z samego początku produkcji czyli 10.2018 czyli byłbym bezpieczny (?) Zalookam czy tam się da zajrzeć kamerką inspekcyjną Edytowane 26 Maja 2025 przez Pepone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
