Co to za scalak w mikrofonie Meg 3
To fotka płytki w oryginalnym mikrofonie Megane 3. Czy jest ktoś w stanie podać co to za układ scalony? Czy mikrofon wzmacnia sygnały? Czy to mikrofon pasywny? Chcę do Radia Android podłączyć oryginalny mikrofon ale informacji brak.
7 godzin temu, jabrze napisał(a):
 Pozostaje pomierzyć jakim napięciem jest zasilany.
Zatem, jak rozumiem, muszę podłączyć z powrotem oryginalne radio i dopiero wtedy napięcia na kostce w podsufitce pomierzyć. Bo zasilany jest mikrofon przecież z radia; gdy mam podłączonego Androida nic tam nie może się pokazać. W grę wchodzi chyba jedynie 12 lub 5 V. Pomierzę.
20 godzin temu, jabrze napisał(a):
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Pomierzyłem, podłączyłem na chwilę stare radio i miedzy oplotem czyli masą zapewne a czerwonym jest 5,4V. Żadnego innego napięcia nie ma w innych kombinacjach. Znakiem tego po drodze w radiu jest przetwornica.
Gdybym chciał wykorzystać ten mikrofon do radia z Androidem to widzę to tak:
- masa i biały do wtyku radia Android. Gniazdo na mikrofon jest typu Jack i sądzę, że są tam tylko dwa przewody (foto)
- musiałbym z niewielkiej przetwornicy stworzyć 5V. A jak podłączyć ją do mikrofonu? To chyba nie takie proste. Oryginalny mikrofon dostaje masę czyli minus z radia. I czy tę samą masę wraz z białym przewodem wykorzystuje do wysyłania sygnałów z mikrofonu do radia?
Nie wiem czy jasno się wyrażam. Mam wątpliwości. W oryginalnej instalacji minus jest z radia, tutaj natomiast byłyby dwa minusy? Jeden z przetwornicy, drugi z radia Android. Nie pogryzłyby się?
Biały to pewnie przewód sygnałowy. Akurat dobrze się składa, bo czerwony możesz podpiąć do usb ( gniazda zasilania w radiu; masy połączone. Trzeba trochę poeksperymentować. Oczywiście nic nie przeszkadza podpiąć dodatkową przetwornicę, której minus łączysz z masą radia.
Że też nie wpadłem na to😄 A mam przecież dwa wyjścia USB w radiu Android. To fajne rozwiązanie, bo złącza mikrofonu i USB są obok siebie.
Poeksperymentuję.
Dziękuję
Mógłbym jeszcze prosić o ocenę prawidłowości tych dwóch schematów?
O ile dobrze rozumiem, to przy zasilaniu z USB mogę minus z USB połączyć z masą/oplotem mikrofonu. To by znakomicie ułatwiło prowadzenie kabelków, lutowanie.
Edytowane przez figurel
W dniu 26.04.2024 o 09:29, jabrze napisał(a):
Tak - wszystko prawidłowo połączone.
Podłączyłem i mikrofon działa. Ale daremnie się trudziłem :), choć wiedzy zdobytej nikt mi nie odbierze. Dlaczego daremnie? Po połączeniu wszystkiego zaświtała mi myśl, że może spróbować mikrofonu w ekranie. Czemu nie wcześniej? Zasugerowały mnie opinie w sieci, że mikrofon w Androidzie kiepsko zbiera, na wyposażeniu był dodatkowy mikrofon, więc nawet o zamontowanym w radiu nie pomyślałem a okazuje się, że dużo lepiej, czyściej mnie słychać niż z oryginału. Mam zatem trzy mikrofony; w ekranie, oryginał w podsufitce i dodatkowy dostarczony z radiem :) Oczywiście dwa ostatnie odłączone.
Dziękuję za pomoc kol. jabrze
  • 8 miesięcy temu...
A jakie masz radio? Oryginalne czy Android jak autor wątku?
Najtaniej może wyjść zwykły zestaw głośnomówiący na BT - miałem taki przy kupnie auta mocowany na klips do zasłony przeciwsłonecznej. Komunikacja po bluetooth, nie wiem jak z jakością bo w sumie nigdy nie korzystałem z niego.
Edytowane przez SilverGTA
