Szarpie między 1500-2000 obr. (zimny czasami do 2500) - TCe 130 '18 [Rozwiązane]
psz3mo
9 godzin temu, psz3mo napisał(a):
Wszystko wyłączone, silnik rozgrzany po trasie, obroty około 740 na minutę i wyszło, że:
           *    ciśnienie w dolocie to okolicach 340 mbar
          *     kąt wyprzedzenia w okolicach -2 stopni
 - tak, że myślę, że na razie to mogę zostawić.
Jest  OK
Za sondy lambda się biorę.
oraz montaż separatora par oleju;
  - bo w przeciwnym razie sytuacja będzie się powtarzać,
W dniu 14.05.2024 o 10:07, Andrzej-2010 napisał(a):
  4/ montaż separatora par oleju
  • Like 1
Update tematu.
Podmieniłem sondy lambda (obie), na oryginalne, z przodu 'Denso', z tyłu 'NTK Japan' - brak efektu. Co do dziwnego odczytu z pomiarów napięcia (szerokopasmowa 2.5V i 0,1V-0,8 na tylnej) - na forum Nissana, w wątku o 1.2 DIG-T znalazłem odczyt innego użytkownika - wygląda to tak samo. Przy obrotach około 2.5 tys. wygląda jakby, w przypadku 'tylnej', aplikacja nie pokazywała właściwie sinusoidy, w dłuższym czasie ona jest, ale z bardzo rozciągnięta górą, np. trzyma się kilkanaście sekund na 0,6V, spada do 0,1V, powoli rośnie do 0,6V itd, także średnia wychodzi w okolicach 0,45V - na dniach będę miał czytnik OBD z rysowaniem wykresów, może tam będzie to widać. Czym bardziej nagrzany silnik tym odczyt bardziej zbliżał się do właściwego. Obie reagują poprawnie na dodanie/puszczenie gazu
Przedni czujnik kzfr - wyciągałem go, był czysty, siateczki przejrzyste, brak uszkodzeń, ale jeszcze nie jechałem z odpiętym.
Zauważyłem jednak inny objaw - pooszarpywanie nierozwiązalnie połączone jest z wypadaniem zapłonów, czego doszukałem się w PyClip. Wypadanie zapłonów jest na każdym cylindrze. Nie jest to ilość, która wywołuje checka (przejazd miasto-trasa. 25 km, po kilkanaście na cylinder), czy jakikolwiek błąd diagnostyczny, ale jeżeli poczuje szarpnięcie to mogę być pewny, że zapłon wypadł. Nawet na rozgrzanym silniku, na postoju, jeżeli powoli zwiększam obroty i szarpnie, to 'wpada' (w sumie) 1-3 dodatkowych 'wypadnięć'.
Co sprawdziłem:
* świece - wymienione były 4 tys km temu, NGK, wyciągałem, oglądałem. Wyglądają bardzo ok, mało prawdopodobne żeby padły wszystkie 4, chyba że się zepsuły od wyciągania...
* cewki - podmieniłem 2 na próbę, zmian brak
Jakieś pomysły macie, czy zostaje mi ogarnięty elektromechanik?
Mając sondę szerokopasmową należy mierzyć;
   1/ współczynnik lambda λ składu mieszanki,
         Zmianawsp_lambdask_miesz-ukad_regul_z_szer_pasm_czuj_O2.thumb.jpg.f2c5eab84d093662d95467b3ad6d2a5d.jpg
         -  λ - powinna trzymać wartość 1,0,
  2/ oraz prądu sondy I szerokopasmowej;
         a/ szerokopasmowa  sonda powinna trzymać wartość prądu blisko 0 (stechiometryczna ),
         b/ powinna falować w zakresie;  - 0,05 mA >  I  < + 0,05 mA,
              - przy  < 0  -   mieszanka bogata,
              - przy  > 0  -   mieszanka uboga,
  -Nie jest to ilość, która wywołuje checka (przejazd miasto-trasa. 25 km, po kilkanaście na cylinder),
       - czy jakikolwiek błąd diagnostyczny,
       - ale jeżeli poczuje szarpnięcie to mogę być pewny, że zapłon wypadł.
-Wyglądają bardzo ok, mało prawdopodobne, żeby padły wszystkie 4, chyba że się zepsuły od wyciągania...
3/ Praktyka pokazała, że ;
      a/ świece NGK - jeżeli już to powinny być "made in Japan''  a nie Franse,
      b/ większość użytkowników poleca denso; IXEH22FTT,
4/ Zalecam;
     a/ wymianę filtra powietrza,
     b/ wymianę termostatu;
            - jeżeli w czasie dłuższej jazdy trzyma temperaturę < 95 C,
     c/ tankować paliwo na markowych stacjach,
           1/ do każdego tankowania dodawać Archoil AR6900-P MAX,
                  - pełniącego funkcję katalizatora spalania, zmniejszającego powstawanie nagaru,
           2/ ciśnienie paliwa na listwie na biegu jałowym powinna być -  50 bar,
             3/ unikać mocnych przyspieszeń z niskich obrotów,
            4/ dawać po garach > 4000 obr/min, a unikać niskich obrotów silnika;
                  - im więcej jazd po mieście, tym więcej i częściej należy dawać po garach,
                   - nie dawać po garach gdy silnik zimny,
            5/ filtra cząstek stałych GPF nie masz ????
                          - od 2018r  -  zmieniły się normy olejowe,
                      - wprowadzono normy RN17; RN17 FE  i  RN RSA,
             6/ przeprowadzić fachowe czyszczeniu układu wtryskowego,
     d/ poziom oleju trzymać na maximum, ze względu na dostawanie się paliwa do oleju;
             - stosować markowy olej,
     f/ dokonać pomiaru ;
            - ilości wypadań zapłonu na poszczególnych cylindrach,
            - ilości spalań stukowych na poszczególnych cylindrach,
            - pomierzyć ciśnienie oleju na biegu jałowym, na gorącym silniku,
  • Like 1
Te silniki mają podobne problemy do TSI/TFSI VAG, osiadanie nagaru w komorze spalania i w efekcie spalanie stukowe silnika prowadzące do jego uszkodzenia. Krąży w  powietrzu opinia, że najlepsze na skuteczne usunięcie nagaru jest wodorowanie silnika
Tylna sonda służy do diagnostyki sprawności katalizatora, jej wykres (przy sprawnym układzie) jest mocno spłaszczoną sinusoidą
Edytowane przez milejow
  • Like 1
Lambda trzyma się w okolicy 1, jak na wykresie, więc wydaje mi się że ok
Zrobiłem zdjęcie jak wyciągałem - NGK, Japan z ASO, zerknę na denso. Przed wymianą świec był tez problem z szarpaniem (nie wiem jednak czy zapłon wypadał)
4/ Zalecam;
a. Wymieniony kilka tys km temu, oryginał , oglądałem ostatnio, czysty
b. Wygląda że działa ok
c. tankuje tylko na dużych, sprawdzonych stacjach: shell, BP, moya. Planuje teraz wlać 98 i sprawdzić
na rozgrzanym silniku, na obrotach jałowych (ok 750) - odczyt z listwy (pr038) ~ 37 bar (w tym samym czasie parametr "zalecane ciśnienie na listwie" wg clip (pr008) wskazuje okolice 37 bar, czasami +-0,2. Być może za mało.
nie, GPF był od 1.3
shell helix ultra 5w40, do pełnego brakuje jakiś 100 ml, nie zmieniło się od wymiany (1 tys km temu), mogę dolać
wypadanie: na postoju 0, podczas jazdy to loteria, zależy gdzie jadę, zapłony wypadają przy określonych obrotach (jak w temacie) i to nie zawsze
spalanie stukowe: między 11 a 22 maja zarejestrowane wartości zmieniły się tak na cylindrach: 1161 > 1167, 3717 > 3735, 1248 > 1255, 425 - 425 więc zmiana praktycznie żadna (przejechane jakieś 400km)
ciśnienie oleju: sprawdzę.
silnik jest po czyszczeniu w ASO (dolot, zawory, cylindry) + poszedł jeszcze antykarbon do cylindrów. W cylindrach widać amelinium a z dolotu można 'jeść' - zdjęcia wrzuciłem na poprzedniej steonie.
Dzięki jednak za sugestie
Zalecenia;
 Po czyszczeniu wtrysków, diagnoza;
      - czujnika ciśnienia paliwa na listwie,
      - regulatora ciśnienia pompy wtryskowej,
problem rozwiązany, Żona mówi że nie szarpie (a jej to najbardziej przeszkadzało), mechanik twierdzi, że nie szarpie, dla mnie też jest ok.
zakończyło się wymianą rozrządu, a wszystkiemu najprawdopodobniej winny był napinacz. Na dwóch zębach, mniej więcej w połowie trzpienia, były minimalne ubytki (zdjęcie poglądowe) i mogła się po nich ślizgać zapadka. Do wymiany poszedł cały rozrząd, bo rozbieranie wszystkiego, tylko dla napinacza było bez sensu.
ASO rozrząd wykluczyło 4 miesiące temu, więc batalia się nie skończyła...
  • psz3mo zmienił(a) tytuł na Szarpie między 1500-2000 obr. (zimny czasami do 2500) - TCe 130 '18 [Rozwiązane]
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 17.07.2024 o 14:08, psz3mo napisał(a):
zakończyło się wymianą rozrządu, a wszystkiemu najprawdopodobniej winny był napinacz łańcucha
1/Nie uprawiać przesadnej eko- jazdy i  nie zamulać silnika,
  Jazda w przedziale obrotów 1200 – 1500 - jest  zabójcza dla silnika;
        -wkręcać co jakiś czas pod żółte pole, wtedy nagar odrywa się od tłoków,
       - nie kręcić wysoko zaraz po rozruchu oraz unikać krótkich dystansów,
2/Zjawisko LSPI nasila się przy;
      a/ niskich  obrotach ( 1500 ~ 2200 obr.),
      b/ małym litrażu z turbodoładowaniem,
3/ Dla uniknięcia/ograniczenia nagaru - który jest głównym sprawcą LSPI ;
      a/ stosować markowe paliwo i markowy olej z niskim wskaźnikiem odparowalności Noack,
      b/ zainstalować LPG z dotryskiem Pb,
                  lub / oraz
      c/ separatora par oleju  " Oil Catch Tank"
 4/ Wgrać aktualny soft sterownika  - gdy silnik jest zdrowy/bez nagaru ;
       a/ skutkuje znaczną pozytywną korektą map wtrysku,
       b/ brakiem szarpania, falowania obrotów na wolnych obrotach oraz w czasie jazdy,
  5/ Do każdego tankowania stosować  Archoil AR6900 - P MAX;
  • Zmieszany 1
