Gdzie tu logika w sterowaniu po zapłonie?
Witam. Naszło mnie takie przemyślenie, gdyż irytuje mnie kwestia sterowanie radiem (oryginalnym) w Megane. Radio odpala się po zapłonie i gaśnie po zgaszeniu. Często jednak gaszę silnik, ale nie wychodzę od razu auta, więc chciałbym, żeby radio jeszcze grało. A tutaj po zgaszeniu  silnika, radio się wyłącza, po jeszcze lekkim obrocie kluczyka pojawia się zasilanie nawiewów, ale nie radia. Gdzie tu logika? Po co mi działające nawiewy po zgaszeniu silnika, kiedy radio jest głuche. Oczywiście mogę je włączyć naciskając przycisk w radiu, ale jest to irytujące. W VAG jest to lepiej dopracowane, bo radio wyłącza się dopiero w momencie wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki. Czy można "zamienić" zasilanie nawiewów z zasilaniem radia w pośrednim położeniu kluczyka?
Druga kwestia. To zasilanie reflektorów. W VW po zgaszeniu auta, światła mijania zmieniają się na postojowe. W Megane nie. Pojawia się co prawda brzęczyk przy wysiadaniu, ale gdy w ciągu dnia po zgaszeniu auta pozostajemy w nim przez jakiś czas możemy światłami mijania rozładować sobie aku. Podejrzewam, że z tym nic się nie da zrobić.
w starszych renault światła się nie wyłączały. tylko brzęczyk. można założyć moduł aby włączał światła po odpaleniu. miałem taki w Lagunie 2.
Co do radia to powinno działać na pierwszej pozycji kluczyka. Przed włączeniem zapłonu powinna być pozycja gdzie działają akcesoria.
Radio nie gubi stacji po wyłączeniu kluczykiem?
No właśnie w tym położeniu pośrednim działają tylko nawiewy. Radio nie gubi stacji, nawet po odpięciu akumulatora.
Jednak źle przekazałem informacje. W położeniu pośrednim kluczyka (zasilanie akcesoriów) gra radio i działa nawiew, więc pytanie brzmi, czy można odłączyć nawiew, a pozostawić tylko zasilanie radia? Czy coś jeszcze jest zasilane w pośrednim położeniu kluczyka?
