wardzion Opublikowano 3 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2024 Cześć, mam w mojej megance założone radio android, wszystko w gruncie rzeczy działa. Ostatnio zauważyłem, że samochód wolniej "kręci" przy odpalaniu, sądziłem że akumulator kończy żywota (jest dość stary). Wracając jednak wczoraj do samochodu zobaczyłem z daleka, że uruchomione jest radio, samochód nadal zamknięty. Radio oczywiście było wyłączone jak od samochodu pierwotnie odchodziłem. Od czego zacząć szukanie przyczyny? Jakieś szczególne połączenia/kable sygnałowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 5 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2024 Ludzie już różne cuda wianki opisywali przy słabym, starym aku. Dasz głowę, że na 100 % było wyłączone ? Może tylko ci się zdawało ale to i tak dziwne, że się po czasie nie wyłączyło zasilanie radia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 5 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2024 Radia android mają podwójne zasilanie po plusie, podobnie jak radia fabryczne. Jeśli jest prawidłowo podłączone to włączenie jest niemożliwe, bo podtrzymanie pamięci i włącznika pobiera maksymalnie do 15 mA. W takim wypadku nie ma możliwości zaświecenia wyświetlacza nie mówiąc już o końcówce mocy, która pobiera znaczny prąd zerowy ( bez głosu ). Kilka montowałem, ale też kilka podobnych uszkodzeń usuwałem - błędny montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wobli73 Opublikowano 5 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2024 Do podtrzymania ustawień radio pobiera bardzo mały prąd jednak zasilanie z kabelka ze stałym plusem pozwoli zasilić radio. Inaczej mówiąc da radę dostarczyć dużo większy prąd niż potrzeba do podtrzymania, więc błąd polegający na zamianie kabli jest możliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wardzion Opublikowano 7 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2024 Niestety nie ja radio montowałem, auto kupione już z taką modyfikacją. Co do akumulatora, był faktycznie dość stary i to włączające się radio już go niestety wykończyło, zasiarczył się i nie chciał przyjąć ładowania, więc musiałem kupować nowy. W dniu 5.07.2024 o 12:54, Prezes napisał(a): Dasz głowę, że na 100 % było wyłączone ? Może tylko ci się zdawało ale to i tak dziwne, że się po czasie nie wyłączyło zasilanie radia. No właściwie to tak, zawsze to radio się w oczekiwanych momentach wyłącza. Nie mam też handsfree więc nie ma możliwości aby samo się otworzyło jak się do auta zbliżyłem. Czyli najlepiej byłoby wybebeszyć wszystko i montować od nowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 7 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2024 Nie - sprawdzić tylko podłączenie zasilania. Po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy radio musi się wyłączyć. Jeśli tak nie jest, to jest nieprawidłowo zainstalowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wardzion Opublikowano 7 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2024 Radio się prawidłowo wyłącza, o czym wspomniałem. Sprawdzałem pobór prądu, po zamknięciu samochodu i paru minutach jest znikomy (rzędu kilkudziesięciu mA na akumulatorze). Problemem jest że radio po paru godzinach od zamknięcia samochodu samoczynnie się uruchamia. Widziałem na innym forum że rozwiązali taki problem przez podłączenie zasilania od CAN decodera do zapalniczki. Może to być dobre rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milejow Opublikowano 7 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2024 W dniu 5.07.2024 o 15:26, jabrze napisał(a): Radia android mają podwójne zasilanie po plusie, podobnie jak radia fabryczne. Fabryczne radio w Megane 3 ma tylko jedno zasilanie a polecenie uruchomienia otrzymuje poprzez cyfrową sieć CAN MULTI 3 godziny temu, wardzion napisał(a): przez podłączenie zasilania od CAN decodera do zapalniczki. Może to być dobre rozwiązanie? Powinno zadziałać bo zasilanie zapalniczek jest wyłączane po ok. 15-20 minutach bezczynności auta wiec moduł CAN nie będzie miał zasilania w zamkniętym aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SilverGTA Opublikowano 8 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2024 Warto byłoby zacząć jakie masz radio? Radia na androidzie jest w stanie podtrzymać zasilanie nawet jeśli nie ma napięcia na zapłonie podane (ustawia się timer, kiedy ma iść do sleepa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
