Skontroluj samochód, bez błędów w pyclip
Problem pojawił się jakieś trzy tygodnie temu podczas holowania samochodu z powodu uszkodzonego sprzętu (zbieg okoliczności). Wyskoczył błąd pomarańczowy kluczyk i komunikat "sprawdź samochód".
Sprzęgło zostało wymienione i fachowcy nie wiedzieli co to za błąd i sugerowali że to moduł od akumulatora.
Odebrałem autko i wziąłem się za czyszczenie tego modułu bo okazało się że był cały zasniedzialy. Kluczyk zniknął ale tylko na chwilę bo po krótkiej jeździe znowu wyskoczył... Następnie zamówiłem używany moduł ale problem został ten sam...
Dziwne jest też to że jak nie świeci kluczyk to przestaje działać tempomat ale np ogranicznik prędkości działa. Jak pojawi się kluczyk bo tempomat zaczyna działać...
Kolejna sprawa to zauważyłem że mając wrzucony bieg auto potrafi odpalić bez sprzęgła co skutkowało że samochód chciał ruszyc do przodu...
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Komunikat "skontroluj samochód"
Zazwyczaj problem tkwi w czujnikach przy pedałach. Z tym odpalaniem bez sprzęgła należałoby sprawdzić czy podłączony jest czujnik luzu na skrzyni biegów.
Podobny temat: 'Skontroluj samochód' po tymczasowej podmianie licznka - Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Witam, panowie mam problem z świecącym się komunikatem skontroluj samochód oraz kluczykiem. Pojawiło się to w momencie gdy komputerem wyłączyłem inteligentne ładowanie, teraz pytanie czy jest to kwestia zmienienia czegoś czego nie powinienem był ruszać. Dodam że pyclip nie wyświetla żadnych błędów a sprawdziłem też bezpiecznik odłączenia akumulatora.
Fragment z instrukcji obsługi samochodu: «Skontroluj samochód» Oznacza uszkodzenie jednego z czujników pedałów lub układu sterowania akumulatora.
Prawdopodobnie ma związek ze zmianą odnośnie ładowania, której dokonałeś w module USM.
Godzinę temu, Hubert5 napisał(a):
Problem w tym że cofnięcie tych zmian nie naprawiło problemu
W module USM widać cofnięte zmiany?
Odpięcie akumulatora może rozwiązać problem.
Tak widać, a po odpięciu akumulatora dalej to samo najbardziej dziwi mnie brak jakiegokolwiek bledu w programach, czy pyclip jest taki kiepski i przy renowkach tylko clip jest przydatny? Przeszukałem całe forum na ten temat brakuje mi już pomysłów...
W dniu 29.12.2024 o 15:32, aniewa napisał(a):
:lapka:
22 minuty temu, Hubert5 napisał(a):
najbardziej dziwi mnie brak jakiegokolwiek błędu w programach
Właśnie szkopuł w tym, że ten komunikat zazwyczaj nie generuje jakiegokolwiek błędu. Sprawdzałeś błędy w bloku USM?  Kiedyś z tym walczyłem i się poddałem. Po jakimś czasie otrzymałem wiadomość, że przyczyną komunikatu było zaśniedzenie polaczenia wewnątrz modułu odłączania akumulatora.
Możesz pyclipem posprawdzać działanie czujników przy pedałach, czujnika załączonego biegu, czasem te czujniki powodują ww. komunikat.
Dzięki będę walczył dalej po sylwestrze, a na razie szczęśliwego nowego roku.
W dniu 2.02.2026 o 21:58, Speeder717 napisał(a):
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Polecam sprawdzić z tymi czujnikami. Mi to nie pomogło (niestety) - wszystkie są ok. Prawdopodobnie w renolink ruszyłem w module coś czego nie powinno się zmieniać. Nie mam dostępu do niczego co mogłoby przywrócić jakieś fabryczne instrukcje dla modułu, co by to naprawić.
Nie wierzę, że to problem z czujnikami. A czy zmieniałeś moduł UPC na inny ? Jeśli stary został przypadkiem zle zakodowany, to wymiana pomoże
edit
u mnie wymiana pomogła, będę się starał dowiedzieć co dokładnie mogło się stać ze starym upc
Edytowane przez Speeder717
